Problema svuotamento sifone
mpolito1969
Ho un problema con il lavandino del bagno, e solo con quello. Ogni tanto, più volte al giorno, sento un gorgoglio, dal buco del lavandino vedo l'acqua "ribollire", si abbassa il livello e il locale viene invaso dai cattivi odori.
Non so cosa sia successo, da novembre è così, prima mi capitava 3-4 volte l'anno.
Il mio impianto idraulico è in comune con quello del mio vicino (i due appartamenti sono frutto di un frazionamento) e quello vicino allo scarico condominiale è il suo, quindi il mio avrà ovviamente problemi di pendenza e quant'altro.
Le tubature credo siano pulite, sia perché a gennaio 2025 ho avuto problemi con il piatto doccia che mi si riempiva di acqua quindi ho fatto fare una pulizia a fondo (acqua ad alta pressione e controllo con una videocamera) sia perché vedo che gli scarichi funzionano bene, l'acqua va via dappertutto, anche aprendo al massimo i rubinetti e la doccia, senza problemi.
Mi rendo conto che agire sul risucchio sia un agire sull'effetto e non sulla causa ma tanto sulla causa posso fare ben poco a meno di non sollevare i pavimenti (miei e del mio vicino) e rifare tutto da capo.
Detto questo, mi sono deciso a far installare delle valvole anti-svuotamento del sifone, tipo queste:
https://www.adornostore.it/idraulica/ru ... mento-2632
https://tadeosrl.it/prodotto/valv-antis ... -sif-d-40/
L'idraulico dice che mi servono del 32.
In rete se ne trovano diverse, voi quale mi consigliereste?
Se avete commenti più generali fate pure.
Ciao,
Max
Ciao,
Max
Re: Problema svuotamento sifone
Non le ho mai utilizzate, a casa mia ho questo problema ma solo le rare volte che tira vento forte e non so perché
Quindi non saprei quale consigliarti ma ti avrei consigliato anche io questo tipo di valvola, il principio di funzionamento è semplice... Quando si verifica una depressione dell'impianto la valvola si apre e fa entrare un po' di aria e questo evita lo svuotamento del sifone.
Avevo anche io questo problema. Montando una valvola che non fa svuotare il sifone si risolve. Nel mio caso penso fosse causato del fatto che il mio vicino (che aveva l'appartamento sotto al mio) "svuotasse" i sifoni usando il suo bagno. Credo che la la causa primaria fosse il fatto che gli scarichi non avevano lo sfiato dell'aria in alto.
mpolito1969
È incredibile, queste valvole (o similari) non si trovano da nessuna parte. Dovrò comprarle online.
Eppure è strano...
Comunque, quando sarà finito tutto vi dirò se hanno funzionato.
Ciao,
Max
Eppure è strano...
Ciao,
Max
mpolito1969
Però non capisco bene come funzionino...
Ci dev'essere una molla o qualcosa del genere che in condizioni normali tiene la valvola chiusa e poi quando c'è la depressione questa vince la forza della molla, apre la valvola e aspira l'aria necessaria.
Ma la depressione che si forma in un tubo è così forte da vincere la forza di quella "molla"?
Perché immagino che la valvola debba essere tenuta chiusa con una certa forza altrimenti i cattivi odori passano in continuazione...
mpolito1969
Ti ricordi che valvola hai usato? Perché devo comprarla, così compro la stessa.luigiripa ha scritto: gio 29 gen 2026 3:26 pm Avevo anche io questo problema. Montando una valvola che non fa svuotare il sifone si risolve.
Ciao, purtroppo non posso aiutarti, perchè non ricordo quale fosse e non vivo più in quella casa. Io non l 'ho mai visto dentro, ma per me Il funzionamento è molto semplice. In pratica ci sarà un tubo esterno, uguale a quello attuale, che porta all'interno un altro tubo che ha uno sportellino tenuto chiuso da una molla. Lo scarico, quindi andrà a passare all'interno di un tubo di sezione un po' più piccola e l'acqua vincendo la forza della molla passa. Questo però alla lunga farà sorgere due altri problemi, l'accumulo di residui sul dispositivo e quindi la mancata chiusura dello sportello. SI risolve cambiando il dispositivo quando serve.
a quanto pare non ci sono molle
"Come funziona?
In caso di risucchio in colonna, la valvola lascia entrare aria impedendo quindi che la depressione svuoti il sifone. L’assenza di parti metalliche esclude il pericolo di qualsiasi corrosione del meccanismo e ne garantisce il corretto funzionamento nel tempo."
"Come funziona?
Allora è un qualcosa di esterno, non ci passa acqua e questo è un ottimo sistema. Ora, incuriosito, guardando ho visto che ci sono anche quelle come ho descritto io. Sicuramente da preferire quelle esenti da parti metalliche e sportelli vari.
mpolito1969
Mi date un consiglio?
Vi metto in allegato un paio di foto per farvi rendere conto del contesto in cui andrà installata e tre link alle valvole che ho trovato.
Io non sono abile nel fai-da-te e non ho neanche gli attrezzi necessari, quindi ho contattato un idraulico che verrà a montarmi la valvola. A suo dire mi serve una valvola del 32.
Premetto che con gli idraulici ho sempre avuto brutte esperienze, nonostante non sia uno che chiede sconti, che tira sul prezzo o che fa fretta perché il lavoro sia fatto in tempi rapidi, ho sempre trovato professionisti mediocri. Quello che chiamerò stavolta mi è stato suggerito da una persona che ha un negozio di ferramenta quindi spero sia un professionista serio, ciononostante vorrei semplificargli il lavoro al massimo in modo da ridurre il rischio che il lavoro venga fatto male.
Io ho trovato queste tre valvole:
Bonomini airpipe 0720AB32B7
Mi piace molto perché è cromata come il resto dei tubi ma mi domando se non sia complicata da adattare. Essendo lunga 25cm andrà sicuramente accorciata, è complicato tagliare quel metallo?
Bonomini airpipe 0720AB32B0
Questa è la "sorella" di quella prima ma è bianca e quindi credo sia in plastica. Più brutta ma magari più semplice da tagliare.
Qui c'è un manuale PDF dove si parla di entrambe
NICOL 371-RPTDVL-32
Potrebbe andare bene anche questa magari...
Ho pensato persino di comprarle tutte e tre e poi far scegliere all'idraulico quella migliore, loro non costano tanto ma mi ucciderei con le spese di spedizione (ho girato i negozi in zona, anche grandi, ma nessuno ha valvole antisvuotamento del sifone).
A voi la parola...
E grazie anticipatamente.
Ciao,
Max
P.S.
In extremis ho trovato anche questa: https://tadeosrl.it/prodotto/valv-antis ... -sif-d-40/ che pare sia anche in versione 32 anche se nel link c'è un "40".
NICOL 371-RPTDVL-32
A voi la parola...
Ciao,
Max
P.S.
Qualsiasi idraulico ha l'attrezzatura adatta a tagliare quei tubi, quando si montano gli scarichi dei lavandini e dei bidet qualche tubo andrà sempre portato a misura, quindi non mi preoccuperei tanto, se ti piace quello cromato prendilo con tranquillità, non sarà certo un problema per lui tagliarlo della misura corretta.
mpolito1969
Finalmente sono riuscito a procurarmi la valvola anti-svuotamento.
Solo che a me questa cosa che fino a novembre 2025 non ho mai avuto nessun problema e adesso casa mia diventa una camera a gas se non ricordo di chiudere il tappo del lavandino (e di sigillare il troppo pieno con dello scotch) non torna proprio...
Cosa può essere successo da una settimana all'altra (perché il problema è partito in sordina e nel giro di un mese è arrivato al livello attuale) che possa giustificare questa situazione? A me viene in mente solo una qualche forma di deposito di sapone, capelli, cose del genere. Certo che però l'acqua va via meravigliosamente bene, il lavandino, il piatto doccia, il bidet, mi si scaricano tutti perfettamente...
Se prima di far montare questa valvola provassi a fare una pulizia a fondo delle tubature? Un anno fa l'idraulico mi ha preso 250 euro per un'ispezione della tubatura con telecamera e una pulizia con acqua ad alta pressione (allora il problema era diverso, l'acqua non andava via mentre oggi invece va via benissimo) però con quella cifra posso comprarmi una mia idropulitrice con sonda sturatubi e fare la pulizia tutte le volte che serve.
https://arblueclean.it/prodotto/idropul ... -2000-hrd/
Secondo voi potrebbe essere una strada da percorrere? Può funzionare anche senza avere la telecamera sull'idropulitrice? Se no potremmo accoppiarla a qualcosa del genere:
https://www.amazon.it/Romon-Telecamera- ... B0DZ6CY9FV
E' complicato da fare? Rischio che il tubo mi si incastri e non riesca a tirarlo fuori (questa è la mia paura più grande...)?
Ciao,
Max
Ciao,
Max
Ciao, probabilmente con la valvola di non ritorno risolvi lo stesso, ma credo che il problema sia un altro:
il tuo sifone è più alto dello scarico vero e proprio, per cui quando si innesca lo svuotamento, per il principio dei vasi comunicanti succede come quando infiaschi il vino da una damigiana ed il processo continua fino a quando non passa l'aria (e quindi la puzza).
Magari il problema si è accentuato per una maggiore depressione nella condotta generale di scarico...
Io per prima cosa abbasserei il sifone come in figura, male non gli fa di certo. Alla fine ti bastano due pezzi di tubo dritto da 40, se come mi pare di capire sotto hai abbastanza spazio.
Per l'idropulitrice è una buona idea ma stai attento (vedi cosa è successo a me pochi giorni fa!
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... 65#p153565
mpolito1969
La tua idea sui vasi comunicanti potrebbe essermi molto utile perché effettivamente quell'accrocchio non mi ha mai convinto.
Pensa che me l'hanno fatto così quando ho rifatto il bagno da zero, 3 anni fa. Non gli ho chiesto un euro di sconto sul preventivo, non gli ho fatto la minima fretta, mi avevano detto che i lavori sarebbero durati una settimana, sono durati due, hanno lavorato in condizioni ideali e guarda cosa mi hanno combinato.
Comunque... dici che potrei far fare un primo intervento all'idraulico per rimettere semplicemente a posto il sifone come consigliavi tu e poi eventualmente un altro intervento per inserire la valvola se dovesse servire ancora, oppure mi conviene fargli fare tutte e due le cose insieme?
Dopo aver letto il tuo post ho abbandonato l'idea dell'idropulitrice: altro che prato, dovrei mettermi a scavare sotto al pavimento del mio vicino di casa per recuperarla (o farmi mandare quel ragazzo indiano di 18
Ciao,
Max
Ciao,
Max
La modifica del sifone è roba che puoi fare tu con una chiave a pappagallo, un tubo e un po' di teflon che trovi al brico (totale 25€ al massimo).
In pratica metti il sifone più in basso utilizzando un nuovo tubo di ingresso più lungo e poi capovolgi tutta l'uscita (tubo rettilineo in uscita e le due curve di plastica che si vedono in foto) per risalire al livello dello scarico. Devi solo accertarti che la connessione tra le due curve, che non capisco bene se è avvitata o solo a baionetta, lavori senza perdite anche sottosopra. Se no ricompri le due curve di plastica del tipo avvitato o con la baionetta al contrario.
Quando avvolgi il teflon assicurati solo di avvolgerlo nello stesso senso in cui avviterai, se no lo sbrani tutto quando avviti.
Alla peggio se non ti riesce bene chiami l'idraulico e gli fai fare tutto, sifone e valvola.
