Guarnizioni di gomma per filettature. Mai provate?
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Cercando tutt'altro, mi sono imbattuto in queste strane guarnizioni di gomma, almeno sono "strane" per me :-D .
Mi chiedevo se le aveste mai provate e poteste pronunciarvi sulla effettiva qualità e sull'abito di utilizzo, per es. se possono sostituire stoppa/teflon ottenendo risultati almeno equivalenti, per capire se valgono qualcosa o sono solo cinesate inconcludenti.
av250866
Re: Guarnizioni di gomma per filettature. Mai provate?
Messaggio da av250866 »
mah, indubbiamente sono veloci da applicare ma devi averne sempre un assortimento per tutti i diametri. Sull'efficacia non saprei dirti... Mai usate.
Mi trovo bene con il buon vecchio teflon e al massimo canapa più pasta.
se non sbaglio su quel dado femmina ci va una guarnizione dentro
