POSA MARMITTONI GHIAIATI
Moderatore: Solopittura
Buon pomeriggio,
dovrei pavimentare una parte di giardino, circa 20 mq
Poiché é tutta terra e erba, dopo aver pulito, vorrei posare 2-3 cm di ghiaia e poi fare un massetto di circa 4-5 cm.
Per la posa dei mattoni come li “incollo”? Sempre sabbia e cemento!?
I mattoni sono quelli da esterno in cemento ghiaia
https://share.google/S5tcxOzXscGBawndT
Re: POSA MARMITTONI GHIAIATI
se non ricordo male quei mattoni si posano a secco su uno spesso
strato di ghiaia e poi uno di ghiaino per avere un effetto drenante,
ma aspettiamo pareri più autorevoli
Il metodo più usato è la posa a secco su terreno compattato e letto di ghiaia o sabbia. Scavare il terreno 15/20 cm, compattare meccanicamente, Stendere il letto livellando, posare le mattonelle usando spessori, colmare le fughe.
Scusa Mario, ci siamo accavallati dicendo le stesse cose.
Grazie a entrambi. Quindi, ricapitolando:
- niente massetto ma strato ghiaia (quanti cm? )
- poi sabbione e alletto i mattoni
20/30 cm, dipende anche dal tipo di terreno.
Terra, molto umida perchè il sole ci batte poco.
Va bene: ghiaia come base e sabbione sopra?
Meglio il ghiaino che il sabbione, drena meglio.
Perfect, grazie mille
