Lavasciuga Haier HWD120BD16397EUS errore FE
Peppe361
Messaggio da Peppe361 »
Buongiorno a tutti, ho un problema sulla mia lavasciuga quando la faccio partire in modalità asciugatrice dopo 10 minuti va in blocco e mi da errore FE - errore ventola asciugatura, ovviamente il filtro lo pulisco tutte le volte prima di farla partire, cosa potrei fare?
Re: Lavasciuga Haier HWD120BD16397EUS errore FE
Indica per favore anche il modello della lavasciuga, così possiamo capire intanto se si tratta di un modello a condensazione o a pompa di calore.
Intanto dovresti dirci se quando parte in modalità asciugatura, prima che vada in errore si sente il rumore della ventola che parte.
Peppe361
Chiedo scusa… modello hwd120bd16397eus, Comunque si la ventola parte
prova a fare un ciclo a tempo
Peppe361
Sì provato con ciclo da 30 o 60 minuti si blocca sempre dopo circa 10 minuti
L'errore effettivamente fa riferimento ad un problema sul motore della ventola.
Se macchina non è più in garanzia?
Perché è uno di quegli errori su cui non danno molte indicazioni se non quello di chiamare l'assistenza, se la macchina è ancora in garanzia penso ti convenga chiamarla e sentire cosa ti dicono, se invece la garanzia è scaduta allora puoi aprire la lavasciuga e cominciare col verificare che il condotto dell'aria sia libero da lanuggine e che il motore con la ventola giri bene senza sforzo
prova a fare un reset, tieni premuto il pulsante “Avvio/Pausa”
per 12-15 secondi finché la macchina non si spegne, se non funziona
prova così:
scorrere il selettore del programma fino alla posizione iniziale;
premere il pulsante “Avvio/Pausa” e tenerlo premuto per cinque secondi;
staccare la spina della lavatrice dalla presa di corrente;
attendere 20-30 minuti.
Se dopo il reset consigliato da Mario,va ancora in blocco, bisogna aprirla per fare delle verifiche o chiamare l'assistenza. Sul manuale Fe fa riferimento al motore della ventola. Il fatto che si sente girare prima di andare in blocco, non vuol dire che funziona bene, potrebbe surriscaldare, mandando in errore la macchina. AI riporta queste possibili cause:
https://www.google.com/search?q=lavasci ... e&ie=UTF-8
gbell
Messaggio da gbell »
Questo dovrebbe aiutare
Screenshot 2026-03-16 at 16-31-35 sm-0000000746-000-0.pdf.png (132.47 KiB) Visto 5584 volte
In parole povere: controlla i due avvolgimenti della ventola e il condensatore di avviamento.
Se necessario posso fornire la procedura di self-test
Peppe361
Certo te ne sarei grato
