Conversione mobile ad anta da cucina in cassettone estraibile
dreamel
Re: Conversione mobile ad anta da cucina in cassettone estraibile
Messaggio da dreamel »
Sì, ma appunto 3 o 4 mm non sono ampiamente compresi nei 15 mm della mia profondità?
infatti, se vuoi prendere quello da 50 cm verifica sul disegno
tecnico l'effettivo ingombro
dreamel
Ho ordinato un kit Emuca come quello suggerito, spero che il lavoro non mi risulti difficile.
Per il momento ho pensato di prenderne uno solo per la parte bassa, in modo che il secondo ripiano, quello più in alto, sia indipendente e venga fuori solo a mobile aperto (dovrò ovviamente ordinare un secondo kit da non agganciare all’anta frontale, oppure valutare un altro sistema sempre con cassetto a binari), così da non intralciare il ripiano inferiore.
Se non vado errato questo kit non prevede, purtroppo, le asticelle (che se non sbaglio si chiamano railing), a quanto pare tale modello non viene più prodotto/non è più in commercio. Mi chiedevo, pertanto: è possibile trovare due railing adattabili?
se ti riferisci a queste astine Emuca le fa ancora
dreamel
Sì mi riferisco a quelle, ma il problema è che il sito di Emuca vende a professionisti, non a privati. Dove trovo quelle astine altrove (e possibilmente senza pagare la spedizione più delle astine stesse)?
ma perché vuoi prendere quelle astine, si tratta di un cassettone ?
in questo caso devi prendere l'apposito kit come questo oppure questo
dreamel
Come ho mostrato dalla foto si tratta di un mobile molto stretto ma profondo (poco più di 50 cm), e dovendo appunto impilare dei contenitori, senza astine i bordi laterali potrebbero essere troppo bassi. Inoltre penso che le astine fungano anche da supporti per la stabilità, infatti senza di esse l’anta frontale sarebbe agganciata solo nei punti inferiori.
Quelli che mi hai indicato adesso sono interessanti, ma mi sembrano un po’ troppo ingombranti lateralmente, data la strettezza del mio vano, inoltre il fondo e la spalla devo crearmeli appunto da solo. Per questo cercavo una soluzione alternativa per le astine (anche fai-da-te).
ok, allora quelle astine le puoi sostituire con delle barre filettate avvitate
a questi supporti che andranno fissati nel frontalino e dall'altra parte allo
schienale del cassetto che dovrai fare più alto
dreamel
Dove posso trovare queste barre filettate?
Inoltre essendo la mia profondità di 50 cm immagino che debbano essere leggermente inferiori calcolando lo spessore dei supporti, o esattamente 50?
le barre le trovi da un metro sicuramente al brico o in ferramenta, così come potresti
trovare anche i supporti, la misura la puoi determinare dopo avere fatto i cassetti e
montato i supporti
dreamel
Proverò a chiedere in qualche ferramenta allora
Ma se sono di un metro siamo già ben oltre, mica le posso tagliare...
perché non le puoi tagliare ?
dreamel
Aggiorno (concludendo) la discussione.
Il mobile poi l’avevo ultimato, tra una cosa e l’altra non avevo avuto tempo di postare, ma inserisco ora le foto del lavoro finito.
Immagineㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Immagine
Ottimo lavoro bravo : Thumbup :
gran bel lavoro, complimenti : Thumbup :
