SOLARE TERMICO O POMPA DI CALORE
Buongiorno, mi servirebbe un consiglio su cosa fare. Stiamo ristrutturando casa e dobbiamo decidere se fare il solare termico o installare la pompa di calore e successivamente, quando ci sarà maggiore disponibilità economica, il fotovoltaico. Quale converrebbe fare dei due? Inoltre, se decidessimo per pompa di calore e fotovoltaico, converrebbe mettere i condizionatori o i ventilconvettori? Grazie
Re: SOLARE TERMICO O POMPA DI CALORE
col fotovoltaico quando non c'è il sole la pompa di calore
non funziona a meno che non hai le batterie, il solare
termico invece deve avere un boiler di accumulo che
garantisce l'acqua calda anche di notte, ma la valutazione
va fatta sul posto da ditte specializzate perché incidono molto
le condizioni climatiche della zona.
Se hai in programma di installare un impianto fotovoltaico, in futuro prossimo forse conviene una pompa di calore. Come dice Mario, bisogna conoscere la zona, se montagna o pianura, se stai a nord o a sud. Io ho un solare termico, nella pianura pontina, comunque d'inverno devo ricorrere all'aiuto di uno scaldabagno elettrico.
Buonasera, abito al Sud. Eventualmente, con impianto fotovoltaico e pompa di calore, converrebbero condizionatori o ventilconvettori?
Anche in questo caso deve essere fatta una valutazione da una ditta che faccia questo lavoro, i normali condizionatori vengono in genere dimensionati per rinfrescare l'estate ma come potenza di riscaldamento per l'inverno risulta insufficiente.
ecco col fotovoltaico d'estate di rinfreschi a gratis e il calcolo
è molto semplice basta sommare l'assorbimento di ogni
singolo climatizzatore e confrontarlo con i Kwh prodotti dai pannelli,
con la pompa di calore anche ma in questo caso va fatto un calcolo
per dimensionare correttamente l'impianto in base ai metri quadri
della casa e al suo rendimento termico
