Scatto differenziale
luigiripa
Messaggio da luigiripa »
Buonasera, ho una pompa sommersa trifase che fu adattata a monofase con un condensatore. Da due giorni ho scatti del diffenziale che si interrompono escludendo la pompa. Deduco quindi che sia qualcosa in quella zona. Potrebbe essere il condensatore? Lo sostituirei facilmente e con poca spesa.
Re: Scatto differenziale
se scatta il differenziale e non il magnetotermico è un problema
di dispersione verso terra quindi sulla carcassa della pompa,
se hai un tester devi misurare la resistenza tra il morsetto di
fase e quello di terra del motore e poi tra quello del neutro e
la terra del motore
luigiripa
Devo fare una foto dei collegamenti, perché dalla.pompa vengono su tre fili più terra ed è alimentata con due più terra, in mezzo c è il condensatore.
https://i.postimg.cc/L4fVm4J7/Screensho ... Google.jpg
Dovrebbe essere come nell'immagine. Quindi dovrei misurare tra u1 e terra, v1 e terra e w1 e terra?
Il condensatore lo cambierei perché a volte prima di guastarsi completamente, cominciano a dare difetti saltuari. Metendo sulla bilancia le probabilità di successo e il costo contenuto, ci proverei. Se non risolvi con la sostituzione del condensatore il problema potrebbe risiedere nel motore della pompa o in infiltrazioni di acqua. In questo caso va rimossa e verificata. Purtroppo i difetti saltuari sono difficili da individuare col tester.
luigiripa
Ho verificato il collegamento è come quello dello schema che ho messo prima. Adesso è in funzione, quindi se c'è dispersione è saltuaria o legata all'uso più intenso, ieri sera il distacco è avvenuto mentre l'irrigazione a goccia era attiva. Sul condensatore colgo il tuo consiglio, costa veramente poco. Vediamo se stasera ci sarà il problema mentre irriga.
luigiripa ha scritto: sab 30 mag 2026 4:35 pm Devo fare una foto dei collegamenti, perché dalla.pompa vengono su tre fili più terra ed è alimentata con due più terra, in mezzo c è il condensatore.
prova su tutti i contatti e la terra
luigiripa
Su che ordine di grandezza (quanti ohm) devo mettere il tester?
luigiripa
Aggiornamento. Ieri sera irrigazione senza problemi. Stamattina altra situazione anomala. L'asciugatrice fa scattare il differenziale. Il differenziale è quello gewiss 25 a 0.03 a riarmo automatico, nuovo di due esi. Il fatto che fosse un guasto all'asciugatrice non mi convinceva e ho rimesso Il differenziale vecchio, problema sparito. Il vecchio ( 2 anni) è un abb 0.03 32 a. Saranno gli spunti che danno fastidio al differenziale? Adesso spulciando, vedo che sono di due classi diverse il gewiss di classe a sarebbe meno tollerante ad ogni forma di dispersione, quindi se c è qualcosa l abb potrebbe non rilevatlo.
luigiripa
Nuovo aggiormento.
Come detto ho rimesso il differenziale abb di nuovo a protezione dell'impiano. Ho alimentato l'asciugatrice solo con il gewiss e non ha più staccato, quindi mi viene da pensare che il gewiss possa sentire più facilmente una somma di dispersioni. DIscorso accantonato perchè utilizzo il vecchio abb, quando c'è stato solo il gewiss mai è servito per riarmare, perchè mai è scattato, ma nennemo mai era stata usata l'asciugatrice.
Discorso pompa sommersa dalla quale escono tre fili più terra. Tra ogni filo e terra la resistenza è infinita, quindi non penso ci sia dispersione, ho sostituito anche il condensatore.
Sono tre giorni di fila che tra le 5.30 e le 6.30 il differenziale stacca, senza che nessuno utilizzi nulla a parte frigo e quelle cose sempre attaccate, tipo la caldaia. Luci esterne spente. Al contatore ci sono 238 volt, tra fase del contatore e la terra 238 volt. Io non so più che pensare.
Se hai una pinza amperometrica, controlla la corrente all'uscita del contatore. A me avevano ridotto l'erogazione della corrente perché avevo una bolletta scaduta. Adesso i bas.di, non sono più tenuti ad inviare sollecito, tramite raccomandata AR, basta un SMS che può sfuggire facilmente.
luigiripa
Su questo ti rispondo subito perchè ho controllato questa cosa quando ho cambiato il condensatore della pompa ed ho misurato più o meno 1.1 kw di assorbimento (tramite il contatore) e 5.1 A con la pinza sul magnetotermico della pompa. Quindi non credo sia questo. Si potrebbe richiedere un controllo sulla continuità di tensione sulla linea, ma dubito che sia veritiera, perchè è a carico del distributore il quale se verifica che è tutto ok, ti chiede oltre 50 € per il lavoro.
Purtroppo i problemi saltuari non sono facilmente individuabili. La via migliore è isolare i vari rami dell'impianto e risalire a quello colpevole. Comincerei con staccare tutti gli elettrodomentici che spesso sono colpevoli di dispersione. se si individua un colpevole, il primo controllo da fare è il suo filtro di rete. Tra le pricipali cause di fughe verso terra troviamo: Umidità, cavi usurati o un elettrodomestico. Se sei sicuro che staccando la pompa il problema non si presenta, va verificata questa, ma per farlo va rimossa, provata al banco e verificato l'isolamento del cavo di alimentazione.
luigiripa
La pompa, per fortuna, sembra esclusa, adesso fare questi esperimenti è difficile. Sono due giorni che non ci sono scatti. E tutto è utlizzato come prima, in fondo alle 6 di mattina che si usa? La lavatrice era spenta, restano la caldaia e il frigo, ma si può stare giorni con questi staccati e aspettare, visto che ad oggi per due giorni non ci sono scatti?
Ci deve essere un altro sistema non resta che arrendersi e chiamare uno specialista.
