Lavatrice Indesit e rumore ammortizzatore
Salve a tutti.
Dal video che incorporo faccio notare che si sente un rumore metallico quando gira il cestello della lavatrice e, chiaramente, molto di più quando attiva la centrifuga.
Lavatrice ed ammortizzatore
Smontando il coperchio superiore ho notato che viene dall'ammortizzatore sinistro (guardando l'oblò).
Secondo voi dovrei preoccuparmi e cambiarlo prima di arrivare ad un guasto più grave o potrei lasciarlo andare così come è ora?
Grazie per i vostri consigli.
Modesto
Re: Lavatrice Indesit e rumore ammortizzatore
cambialo il prima possibile perché potrebbe rompersi l'attacco alla vasca
Ma fa quel rumore centrifugando a lavatrice vuota?
Quando l'hai fatta girare senza coperchio, la vasca si spostava durante la centrifuga?
Il rumore anche piena. La lavatrice non si sposta e la vasca non si sposta, nel senso che la centrifuga agisce sul suo movimento leggermente sussultorio. Dopo aver tolto il coperchio, senza essere in funzione, spingevo sulla vasca lato sinistro e si sentiva lo scatto quando la rilasciavo. Sul destro no.
Modesto
Sono d'accordo con mariobrossh, cambialo, anzi personalmente li cambierei tutti e due (anche perché in genere sono venduti a coppie)
esatto, che poi una volta smontanti te ne accorgi subito se sono da cambiare,Capitan Farloc ha scritto: mer 03 giu 2026 8:45 pm Sono d'accordo con mariobrossh, cambialo, anzi personalmente li cambierei tutti e due (anche perché in genere sono venduti a coppie)![]()
ti basta spingerli con le mani
Prima di smontare fai questa prova: Apri l'oblò e spingi il cestello in basso, se torna subito nella sua posizione senza oscillazioni, penserei anche ad altro(cuscinetti). Muovendo il cestello lo vedi se tocca qualche punto.
Come detto prima, leggera oscillazione ma sostanzialmente rimane fermo.
Il rumore però si sente.
Provo a cambiarli.
Grazie.
Provo a cambiarli.
Grazie.
Modesto
Salve.
Dopo aver cambiato gli ammortizzatori, nel video si nota come non si senta più quel rumore.
Centrifuga dopo sostituzione ammortizzatori
Dopo pochi giorni però sento rumori metallici come da questo video:
Battito...
Smontando il pannello posteriore, noto cinghia e puleggia nel seguente stato:
Non riesco a raccapezzarmi sulla causa del rumore...
Battito...
Modesto
osserva la rotazione durante la centrifuga col pannello smontato e
vedi se la cinghia o la puleggia toccano da qualche parte
I supporti del motore sono buoni? Togli la cinghia e prova a muovere la puleggia del cestello, guarda se c'è gioco. prova a muovere anche il motore controllando se c'è gioco eccessivo. Se tutto ok passa a verificare il gioco del cestello rispetto alla vasca. Con la cighia staccata fa ruotare il cestello, la rotazione deve essere fluida e silenziosa. Afferra la parte alta del cestello e spingilo verso il fondo, se noti gioco rispetto alla vasca i cuscinetti sono andati.
Dalle prove svolte, non noto eventuali contatti del corpo lavatrice o della puleggia con altre parti.
Incorporo link sui vari tipi di rotazione: normale, centrifuga a 400 giri e termine della centrifuga.
Proverò cmq a togliere la cinghia e fare le prove indicate da enrico51.
Se non fosse la puleggia o cuscinetti, mi vien da pensare che siano gli attacchi degli ammortizzatori al fondo della scocca della lavatrice nel momento in cui il corpo vasca e pesi tende a oscillare in diverse direzioni e non solo rispetto all'asse centrale orizzontale del cestello.
Modesto
Gli ammortizzatori che hai tolti, li hai provati? Erano scarichi o bloccati? I nuovi sono identici? I numeri stampigliati sopra devono essere uguali.
Li ho presi utilizzando il codice del corretto ricambio.
Modesto
Enrico51 ha chiesto anche se hai provato gli ammortizzatori che hai tolto... Se sono scarichi o rotti si spingono con facilità al contrario di quelli nuovi che sono molto più duri.
