Salve
Ho un condizionatore on-off -12000 BTU - TCL di vecchia data , ultimamente comincia a darmi dei problemi, vi spiego: quando lo imposto in modalita freddo dopo alcune ore di funzionamento (tipo 3/4 ore) non emana piu aria fredda anche essendo impostato a tale funzione da solo ventilazione, pero poi spostando la temperatura magari anche alzandola di qualche grado perche io lo imposto al massimo cioe 16 gradi (visto che un 12000btu e piccolo per la mia cucina quindi non staccherebbe mai ugualmente) ricomincia a funzionare oppure se lo imposto a deumidificatore ricomincia a dare aria fredda e questo problema lo fa anche viceversa e cioe se lo accendo a tale modalita dopo qualche ora non da piu freddo se cambio funzione col telecomando lo imposto su freddo riparte il compressore. Alcune cose che ho fatto sono: ho pulito i filtri, pulito con compressore l'unita esterna, i tubi non ghiacciano ma fanno il normale gocciolio d'acqua sinonimo che il gas c'e, ora non so piu che prove fare potreste darmi un consiglio grazie.
Climatizzatore TCL va in blocco
Re: Climatizzatore TCL va in blocco
Controlla se nel togliere il filtro si è spostato il sensore della temperatura.
nei climatizzatori la temperatura va impostata su valori accettabili,
non serve a niente impostarla a 16°, serve solo a non fare spegnere
mai l'unità esterna, imposta una temperatura di 25 gradi e vedi come
si comporta, ammesso che la raggiunga, considera che l'aria esce dallo
split sempre attorno ai 10/11°, quando poi la sonda ambiente rileva
che è stata raggiunta la temperatura impostata spegne (nel tuo caso)
l'unità esterna, fino a quando la temperatura ambiente non risale oltre
quella impostata con una tolleranza di ± 1 grado
spolporapid
Innanzitutto grazie per avermi risposto
E vero che non riesce mai a raggiungere la temperatura di 16 gradi infatti il termometro ambiente in questo periodo meno di 28 gradi anche dopo ore di funzionamento non scende più di tanto, però come dicevo sopra e che dopo alcune ore di funzionamento da solo ventilazione però se cambio funzione e cioè a deumidificazione riparte il motore, quindi il fatto di temperatura lo escluderei altrimenti non dovrebbe ripartire nemmeno cambiando programma
si spegne l'unità esterna perché più di tanto non può scendere,
ma dopo 5 minuti che è acceso l'aria esce bella fredda mettendoti
a pochi centimetri dalle bocchette dello split, dovrebbe essere a circa 9/10° ?
p.s. se fai la prova mettendolo a 25° sarà più facile aiutarti
p.p.s. l'unità esterna è sotto il sole diretto ?
spolporapid
Nel momento che si ferma il compressore si perché a quell'ora il sole gira verso il motore , però il resto della giornata e all'ombra,
