Lavatrice zerowatt h77e
Alby7030
Messaggio da Alby7030 »
Da parecchio tempo leggo il vostro forum,cio' mi ha permesso di sistemare la mia lavastoviglie.
Ora mi trovo a chiedere aiuto per la mia lavatrice.
Problema. Non scaricava piu' acqua.
Soluzione. ho pulito tutti i tubi dal cestello alla pompa fino allo scarico.
Ribaltando la lavatrice per effetuare l'intervento la stessa non carica piu' l'acqua e non esegue nessun programma.
Ho provato a staccarare l'elettrovalvola,cosi' come il pressostato.
L'interuttore del cestello sembra meccanicamente a posto.
Azionando il programmatore accende i vari led che indicano il tempo di lavaggio,ma la lavatrice rimane muta.aiutoo
allex
Messaggio da allex »
Essenzialmente, a parte la descrizione dell'intervento, mi sembra di capire che non carica più acqua: se è così procediamo per passi.
La prima cosa da verificare è la presenza di tensione sulla elettrov. di carico che, ne permette l'apertura per l'ingresso dell'acqua.
A proposito, hai riaperto il rubinetto dell'acqua..?! :oops:
Alby7030
come posso controllare il regolare funzionamento dell'elettrovalvola?
allex
Non appena avviato il ciclo, e solo ad allora, devi sentire o comunque verificare che l'acqua entri.
Ora ti succede che la lavatrice non parte: ma, senti almeno se entra l'acqua?
allex
Dovresti provare con un tester per verificare che ci sia tensione sulla elettrov.
Alby7030
Non entra assolutamente acqua.rimane il tubo del aqcua in pressione ma si ferma alliingresso dell'elettrovalvola
allex
Allora ci sono due possibilità al momento:
1- l'elettrovalvola non si eccita : bisogna controllare se arriva tensione su di essa.
2 - il pressostato si è bloccato e tiene diseccitata l'elettrovalvola: si deve smontare e controllare il pressostato ed eventualmente pulire la tappola d'aria.
Inizia con la prima prova se ti è possibile: sai come procedere, anche in termini di sicurezza?
Alby7030
Che tensione devo trovare sull'elerrov?
se si cosi' gentile da darmi qualche consiglio per effetuare questa prova te ne sarei grato.
allex
Non c'è alcun problema, siamo quì tutti per lo stesso motivo: ricevere e dare aiuto o informazioni.
Vedrai che non tarderanno ad arrivare anche altri...soccorsi.
Hai un tester ed eventualmente riesci ad inviare immagini?
Alby7030
si devo solo trovarlo causa cambio appartamento ho ancora scatoloni imballati.per quanto riguarda le immagini posso inviarle.solo questa sera dopo le nove circa inquanto la lavatrice in questione e'a casa di mia madre.
Alby7030
posso farti delle foto dell'elettrovalvola e pressostato?
allex
Fai pure tutte le foto che vuoi (saranno senz'altro utili) seguendo le indicazioni riportate su "REGOLAMENTO DEL FORUM".
Il fattore tempo è più incalzante per chi chiede e non per chi risponde. :D
Ciao.
Non si sente neanche ronzare l'elettrovalvola?
Prova a staccare il tubo di ingresso dell'acqua dalla lavatrice e lì dove era attaccato, (che è l'ingresso stesso dell'elettrovalvola) dovrebbe esserci un filtrino.
Controlla che non sia pieno di ruggune e depositi di calcare ed eventualmente puliscilo... Il filtrino si dovrebbe poter smontare acchiappandolo con una pinza per verificare e pulire meglio... nel caso prima di rimontarlo pulisci bene anche la sede altrimenti rischi di far finire qualcosa dentro l'elettrovalvola.
Alby7030
nessun ronzio dall'elettrovalvola.non trovando piu' il mio tester ho provato con un esperimento un po' empirico e cioe' attacando i terminali che arrivano all'ellettrova. una lampadina per vedere se c'erta tensione.niente.Immagine.la lavatrice accende i led dello start e del programma ma e' immobile.ho provato meccanicamente l'elettrovalvola e si apre e chiude.Ho provato meccanicamente anche il pressostato e soffiando aria si sente che scatta.
Alby7030
forse ho fatto un po' di confusione nel postare le immagini ci riprovo e spero che siano utili per tutti.Immagine
