Lavatrice carica poca acqua
Buonasera, mi dice la signora, e io non posso certo contradditrla, che la lavatrice carica poca acqua, molto poca. Così ho controllato il filtro sotto alla leva e il filtro di ingresso ma, sono pressoché puliti. Dove altro dovrei controllare? Stiamo parlando di una electrolux perfetcare 600. Grazie e buona serata.
Re: Lavatrice carica poca acqua
se carica poca acqua e il lavaggio parte lo stesso controlla la trappola
d'aria e il tubicino che va al pressostato e quest'ultimo, se è tutto ok
devi controllare se dall'elettrovalvola l'acqua esce regolarmente, per
farlo togli il cassetto del detersivo e vedi come esce l'acqua dagli ugelli
che deve essere a pressione
Dagli ugelli l'acqua esce regolarmente, il lavaggio parte, ma con pochissima acqua.
ok allora fai questi controlli
mariobrossh ha scritto: gio 23 lug 2026 9:15 pm se carica poca acqua e il lavaggio parte lo stesso controlla la trappola
hai idea di dove trovare uno schema che mi indichi questi punti da controllare?
Rimuovi la parte superiore dopo aver tolto le viti, nella parte posteriore . Il pressostato dovrebbe essere su uno dei lati. Seguendo il tubicino trovi la trappola d'aria o camera di compressione. Se non li trovi, fai qualche foto.
ok ok, appena posso provo, grazie
Domande stupide... (ma necessarie)... la lavatrice la usate da tempo e prima caricava più acqua?
L'acqua ne carica poca solo in fase di lavaggio o anche nei cicli di risciacquo?
Perché le lavatrici moderne in fase di lavaggio (quando caricano il detersivo), caricano veramente poca acqua e questa non arriva a vedersi dall'oblo, ma è normale.
Diverso il caso delle fasi di risciacquo in cui l'acqua in genere arriva appena al di sopra della parte inferiore dell'oblo.
Buongiorno, si la lavatrice caricava pù acqua, sempre poca ma di più. Sul risciacquo non saprei dire, cmq sulla linea, per via che usiamo l'acqua del pozzo, c'è un altro filtro che era intasato dai residui come di farina di legno. L'ho pulito e la lavatrice ha ripreso a caricare più acqua. Potrebbe essere che non avendo portata/pressione sufficiente interrompesse il carico?
Normalmente le lavatrici moderne se non riescono a raggiungere il livello dell'acqua prefissato vanno in errore ma... ogni lavatrice poi è fatta a modo suo, quindi tutto è possibile
Si infatti altre volte indicava E10, ma anche dopo avere caricato, secondo me alla fine qualcosa di elettronico che non gira sempre per il verso giusto, c'è.
Se magari indicavi nel post n.1 l'errore E10, forse non si brancolava nel buio
E10 in queste occasioni non è comparso, è piuttosto casuale. Appare poi riparte riavviando e magari riappare dopo mesi, ecco perché sembra qualcosa a livello elettronico malfunzionamenti.
