Congelatore a pozzetto non congela
Re: Congelatore a pozzetto non congela
Ciao Enrico e Mariobrossh,
oggi sono andato al negozio ed ho portato a casa il "relè di avviamento"...l'ho montato e mi sembra funzioni tutto.
Ho messo (come prova) del ghiaccio nel congelatore alle 14.00 ed ora, che sono quasi le 17:00, è ancora perfettamente ghiacciato.
Quindi...direi che il problema è risolto.
Con 15,00 € il congelatore funziona ancora.
Il merito è solo vostro.
Vi ringrazio nel saper ascoltare le persone e offrire tutta la vostra competenza (che è tanta, tanta roba).
Davvero grazie e complimenti
Un super saluto
Gianluca
Un super saluto
Gianluca
Grazie per l'aggiornamento.
No, attenzione per verificare il funzionamento non è sufficiente che il ghiaccio messo dentro non si sciolga.
Il congelatore deve conservare gli alimenti a -18°C e una volta acceso e arrivato in temperatura deve avere dei cicli di attacco-stacco del compressore.
In base alla mia esperienza è raro cavarsela solo cambiando il relè a meno che non sia andato sotto acqua il compressore quel pezzo non si cambia praticamente mai
Grazie Red Max per l'avvertimento.
Terrò sicuramente monitorato...ma vedo che, al di là del cibo congelato, se apro per qualche istante la porta del congelatore il compressore si attiva per portare in temperatura l'interno freezer....così come, se agisco sulla manopola della temperatura, si attiva compressore.
Quindi sono fiducioso.
Se notassi anomalie strane mi rifaccio sicuramente sentire.
Grazie ancora
Grazie ancora
Non condivido questa tua affermazione. Il relè ha dei contatti che, come tutti i contatti si possono rovinare, impedendo che la corrente fluisca liberamente e raggiunga l'avvolgimento. Sempre su quello che chiamiamo comunemente relè, ci sono altre protezioni, almenno un PTC, che può anch'esso passare a miglior vita.Red Max ha scritto: lun 17 ago 2026 10:24 pm In base alla mia esperienza è raro cavarsela solo cambiando il relè a meno che non sia andato sotto acqua il compressore quel pezzo non si cambia praticamente mai![]()
Entrambi i componenti sono dimensionati per un numero molto alto di cicli di apertura e chiusura.
Ne avrò cambiati un paio durante gli anni da riparatore.
Da controllare che non sia un problema di spina presa eventuale prolunga/impianto elettrico.
Molto spesso il compressore non riesce a partire perquesti motivi.
All'avvio richiede un picco di corrente che se trova una qualche resistenza lungo tutto il circuito causa una caduta di tensione in base alla famosa legge di Ohm.
