Negli ultimi mesi mi è capitato più volte di dover spiegare in modo semplice un piccolo progetto fai‑da‑te, senza dover montare video complessi o attrezzare una mini‑regia in casa. Per chi non ha molta dimestichezza con le riprese, registrare passo passo tutto il processo può diventare più complicato del lavoro stesso.
Per ovviare a questo problema ho iniziato a sperimentare con gli strumenti di intelligenza artificiale che trasformano un testo o qualche immagine in un breve video esplicativo, che poi posso condividere con amici o nei forum. In pratica preparo uno schema scritto dei passaggi principali, scatto due o tre foto del risultato o dei materiali, e lascio che il sistema generi automaticamente una clip ordinata. Tra le varie soluzioni che ho provato, quella che mi è risultata più comoda è un servizio online che mette a disposizione un editor di tipo text/image to video ai free, pensato proprio per chi vuole fare qualche prova senza dover installare nulla.
Il sito è questo: [text/image to video ai free](https://soralum.com/).
L’interfaccia è abbastanza intuitiva: si può partire da una descrizione testuale del progetto, ad esempio “montare una mensola in salotto” o “costruire una piccola fioriera”, e ottenere in pochi minuti un video con una sequenza di immagini e sottotitoli che riassumono i passaggi principali. Per chi vuole qualcosa di più mirato è possibile anche usare la funzione free text to video ai partendo direttamente dalle istruzioni scritte, oppure sfruttare il text to video generator caricando alcune immagini dei materiali che si hanno a disposizione.
Un altro aspetto che ho trovato utile è la possibilità di partire dalle foto del lavoro finito o delle varie fasi, e lasciare che il sistema le trasformi in una breve clip image to ai video, con transizioni e testi già predisposti. In questo modo, chi è abituato a fotografare i propri progetti può creare in pochi passi un piccolo “tutorial” riutilizzando gli scatti che ha già sul telefono, grazie alla modalità free image to video ai senza dover passare ore su programmi di montaggio tradizionali. Ovviamente non sostituisce un video professionale, ma per condividere in modo chiaro “io ho risolto così” con la community può essere un compromesso interessante per chi ama il fai‑da‑te ma non vuole trasformarsi in videomaker.
Come ho risolto alcuni lavori creativi con l’AI video
Re: Come ho risolto alcuni lavori creativi con l’AI video
Ciao, lo strumento è gratuito?
Potresti postare un lavoro fatto da te ma con un video generato in questo modo dall’IA?
