Quale idea per questo problema
Re: Quale idea per questo problema
si ho capito quello che devi fare, ma devi andare da un serramentista ed esporgli il problema
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
sono andato da due serramentisti,con le foto,ed entrambi mi hanno consigliato che non sarebbe utile farlo e che è meglio far togliere le tegole marsigliesi,far pulire bene,mettere una guaina impermeabilizzante e il lavoro viene bene(che era la mia idea iniziale,ma due ditte edili mi hanno chiesto una cifra ,diciamo,''strana'') : Rolleyes :
Hai fatto bene a rinuciare all'idea del portello sul fondo. La cosa è diversa farlo sul laterale, potresti usare qualcosa di simile.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... EGs&adurl=
Lupo83
più che rinunciare è stata una scelta obbligata,dato che è una parte strutturale,non si poteva fare per non compromettere quella parte di struttura : Rolleyes :
si,proprio di un oblò marino parlando quando ho aperto l'argomento,ma per avere più spazio di accessibilità,meglio qualcosa di triangolare(come ho disegnato prima)ma che abbia una chiusura a ''morsetti'' come un oblò marino e che abbia il vetro. :oops:
Lupo83 ha scritto: mer 30 set 2026 5:26 pm
Chiaramente, la ritengo la soluzione ottimale. Cosa intendi per cifra "strana"?
Lupo83
non sò se posso scriverlo(cioè se è oermesso sul sito),diciamo un range tra 1200 e 1800
Per lavori in altezza vanno adottate tutte le norme di sicurezza. Nel preventivo, probabilmente, hanno tenuto conto dell'utilizzo di una gru con cestello per lavorare senza problemi. I materiali isolanti e la loro messa in opera, anche, influiscono sul costo, come un lavoro eseguito a regola d'arte.
Poi i costi variano anche da zona a zona. L'importante è farsi fare un preventivo dettagliato con costi dei materiali che verranno usati e manodopera. Può sembrare un costo elevato, ma la vita di un operaio non ha prezzo.
Lupo83
naturalmente,mi avevano detto da 3 a 4 giorni di affitto cestello(che di circa 100/130 al giorno)
nemmeno hanno parlato di impermeabilizzazione,nonostante lo abbia chiesto,quindi era solo togliere le vecchie tegole marsigliesi,pulire e rimettere le nuove tegole con il cemento
beh,il ''preventivo'' era alla carlona,a voce...niente di scritto o dettagliato.Sicuramente la vita di un operaio non ha prezzo....ma se non cè niente di scritto,non mi mettono l'impermeabilizzante(che una volta aperto tutto, sarebbe il minimo),non cè una garanzia scritta,ecc ... :oops: :oops: non so se mi spiego
