Cambio connettori ministereo+antenna dab
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Buongiorno a tutti
mi hanno dato questo stereo che vorrei usare in garage(il mio era da buttare).Mi sono tenuto le casse del vecchio ministereo(un philips MCM166/12,ottimo prodotto).Quello regalatomi ha anche il DAB(che il vecchio non aveva).Ora ho due quesiti:
-nel vecchio ministereo,avevo messo dei fili da 1.5mm,per allungare la distanza delle casse(lo usavo nel garage),in questo nuovo ha quei connettori e fili piccolissimi.Cosa potrei mettere come presa sul ministereo per mantenere le casse vecchie?qualcosa del genere:
https://it.aliexpress.com/item/10050092 ... in_prod%3A
inoltre,come suono,dovrei avere dei cambiamenti o brucio qualcosa?
-per il dab,vorrei prendere un antenna(ha il filo classico)per amplificare il segnale,Questa andrebbe bene o cosa?
https://it.aliexpress.com/item/10050107 ... in_prod%3A
qui sotto vi metto i link del vecchio ministereo e del nuovo,oltre alle foto..grazie mille :oops: :oops:
https://www.philips.it/c-p/MCM166_12/si ... o-classico
https://www.newmajestic.com/it/prodotti ... p3-usb-dab
Re: Cambio connettori ministereo+antenna dab
Prima di tutto controlla quanti w eroga e i w delle casse.
Io taglierei i connettori delle casse del nuovo stereo lasciando una decina di cm di filo e li collegherei ai fili delle casse che avevi, così non devi fare modifiche sullo stereo.
Lupo83
Buongiorno e scusate il ritardo
ha un alimentatore da 9v/2a e la Potenza d’uscita massima 10W x 2
da Capitan Farloc » mar 22 set 2026 5:50 pm
quello che avevo lo già buttato :oops: :oops: prima di acquistare questo,le casse sono quelle delle foto qui sotto(se ne vede una)ed erano collegate al micro hi'fi con con connettori a sgancio rapido tipo questo
https://www.aliexpress.com/ssr/30000051 ... f8c461101e
(lo dovevo togliere dal vecchio,mannaggia a me : WallBash : ).Ora,in base alle foto,come potrei mettere quelli a sgancio rapido(come il vecchio mini hi fi)o con cosa posso collegare senza fare danni e un lavoro pulito? :oops: :oops:
ci fosse una foto di quei connettori fatta bene ......... : Frown :
Dissalda i connettori che hai, monta due come questi che collegherai alla scheda con degli spezzoni di filo rigido. I nuovi connettori li fisserai al pannello con viti e dadi. Se distruggi la plastica dei connettori esistenti, i fili presenti in questi potrebbero arrivare ai nuovi connettori, in questo modo potresti risparmiare il lavoro di dissaldatura- saldatura sulla scheda.
https://www.temu.com/it/5pz-2-clip-per- ... t6g8vqbn5k
scossa
Messaggio da scossa »
Quelli sono connettori JST XH,
se hai un po' di manualità puoi crimpare (o saldare) due femmine a 2 contatti ai cavi delle casse.
Lupo83
spero che adesso si vedano :oops: :oops: :
caricare immagini heif
Lupo83
i fili delle casse vecchie sono da 1mm,mentre quelle delle casse nuove con quei contatti JST-XH ,sono molt sottili.Per questo,volevo mettere dei contatti(come quelli detti da me ed Enrico51)che possano mettere dei fili più grossi di diametro.Solo che ho il dubbio se ppi tutta la scheda/circuito,possa reggere il tutto,per questo vi chiedevo consiglio. Inoltre se potevo mettere questa antenna per amplificare il segnale dab o cosa?
:oops: :oops:
scossa
Quei connettori JST HX accettano cavi da 18 AWG (0,8 mm2) quindi anziché quei cavi da impianto elettrico potresti usare della piattina rosso-nera da 0,75 e fare un lavoro pulito; almeno io farei così.
Lupo83
vorrei fare un lavoro pulito.Ma questi connettori hanno bisogno di una pinza particolare per crimparli?inoltre,il diametro del filo,non incide sulla pulizia e potenza del suono,dalle casse? : Rolleyes :
scossa
Lupo83 ha scritto: lun 05 ott 2026 7:32 pm vorrei fare un lavoro pulito.Ma questi connettori hanno bisogno di una pinza particolare per crimparli?
Certamente l'apposita crimpatrice sarebbe l'ideale ma se hai manualità puoi farlo anche con delle pinze da elettronica o col saldatore e pinze.
Lupo83 ha scritto: lun 05 ott 2026 7:32 pm inoltre,il diametro del filo,non incide sulla pulizia e potenza del suono,dalle casse? : Rolleyes :
Stiamo parlando di un dispositivo alimentato a 9V 2A, i 10 W che indichi saranno, ad essere ottimisti, "musicali" e un cavo da 0,75 mm2 porta tranquillamente almeno 5 A ....
Puoi acquistare i connettori con lo spezzone di filo già crimpato.
Il diametro del filo influisce solo sulla potenza ma non sulla qualità del suono, ma anche per quanto riguarda la potenza ho notato che le casse che c'erano e che hai fotografato non sono di grande potenza ed i fili che c'erano erano piuttosto fini, quindi aumentare il diametro del filo non ti da nessun vantaggio.
Solo nel caso di amplificatori di potenza elevata utilizzare un filo sottodimensionato ti porterebbe ad un calo del rendimento degli altoparlanti quando alzi il volume.
Lupo83
potrei usare anche i connettori delle casse nuove e saldari i fili a quelle vecchie,ma dovrei cambiare la piattina mettendo una da 0.75(mi sembra quella la misura,domani controlo bene)
ok,buono a sapersi :oops:
buono a sapersi,comunque nessun amplificatore devo montare,pensavo che il filo più grande,avendo piu conducibilità,il suono venisse più ''pulito'' rispetto a un diametro inferiore.
Domani prendo le misure meglio
scossa
Lupo83 ha scritto: mer 07 ott 2026 10:06 pm ....,pensavo che il filo più grande,avendo piu conducibilità,il suono venisse più ''pulito'' rispetto a un diametro inferiore.
L'unica cosa che cambia è la resistenza complessiva in serie al "carico" (le casse acustiche): a parità di lunghezza maggiore è la sezione minore è la resistenza; considerando lunghezza dei cavi e correnti in gioco la differenza è assolutamente trascurabile.
