Aspiratore Vortice
Aspiratore Vortice
Mio figlio ha deciso di mettere un aspiratore della Vortice in un angolo della cucina dove è posizionato il forno elettrico. Premetto che ci sono le giuste finestre ma è convinto che gli odori ristagnino in quell'angolo. Recentemente ha parlato con un elettricista che lo ha consigliato di montarne un modello con diametro tubo da 150 mm e del tipo di quelli che si mettono anche nei mobili. Io sinceramente non ne capisco molto ma ritengo che la quantita di aria che deve aspirare potrà essere al massimo di 2 Metri cubi pertanto, ritengo che anche un aspiratore a parete con tubo di diametro 100 mm si sufficiente purche il motore abbia una buona potenza aspirante. Un consiglio sarebbe gradito. Grazie
Re: Aspiratore Vortice
In cucina solitamente è sufficiente la cappa aspirante sopra al piano cottura, ma ci deve essere sempre il foro di areazione.
La tubazione primaria almeno da 12 dopo la portata effettiva dipende dalla tubazione secondaria cioè la canna fumaria della cucina.
Sono contrario al ricircolo con i filtri a carbone, poi non so bene con le case moderne come sono le normative.
la normativa è la UNI 7129 (Parte 2), se il piano cottura ha la
termocoppia o c'è la cappa col foro comunicante con l'esterno,
non c'è l'obbligo di ulteriori fori di aerazione
Mi riferivo alle nuove case in classe A credo abbiano il ricircolo
