Perche' il water a volte fa glo, glo, glo...
abarone300
Messaggio da abarone300 »
Buongiorno, perche' il water a volte emette suoni e l'acqua fa fatica ad andare giu'? Eventually lo fa, e tutto ritorna a posto. Dopo una settimana o due; ci risiamo...
Qualcuno mi ha detto che a volte l'aria s'instappola nel tubo di scarico e che dovrei controllare il tubo di sfiato d'aria che va al tetto; E' quasi la stessa cosa che succede a un bidone d'acqua quando cerchi di svuotare l'acqua e non apri il piccolo tappo nel retro del bidone ... E'' vero?
Io non credo abbia questo tubo che va al tetto e in oltre non ho mai avuto questo tipo di problema che ricordi, Grazie!
Aldo
Ultima modifica di abarone300 il mar 03 nov 2026 5:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Perche' il water a volte fa glo, glo, glo...
Magari deve intervenire l’autoespurgo per fare pulizia della condotta che va nella pozza biologica e la stessa .
abarone300
Ciao Dalmos, grazie per la risposta, come hai dedotto che ho una fossa biologica, gli scarichi che vanno alle fognature non hanno questo tipo di problema? Senti: Quando fanno questo tipo di lavoro; "spurgo" intendi svuotare la fossa? Si assicurano anche che non ci siano ostruzioni o per questo problema (se lo spurgo non lo risolve), devo chiamare l'idraulico? Grazie
Aldo
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
abarone300 ha scritto:Quando fanno questo tipo di lavoro; "spurgo" intendi svuotare la fossa? Si assicurano anche che non ci siano ostruzioni o per questo problema (se lo spurgo non lo risolve), devo chiamare l'idraulico?
Salve ragazzi... abarone300, allora: tu quando dici "spurgo" intendi proprio svuotare la fossa completa o fanno anche un lavaggio della condotta con la pompa? Comunque chiedi all'impresa che viene, se nello stesso intervento controllano pure il tubo con una sonda, insomma, prima di scomodare l'idraulico per niente.
