Geberit, ho finito i tentativi!
Buongiorno, spero che qualcuno di voi abbia il suggerimento buono!
Ho in bagno una cassetta geberit a due tasti uno dei quali, quello piccolo ad un
Certo punto ha smesso di funzionare.
Ho smontato tutto e deciso di cambiare la campana, poi ho ripulito il galleggiante.
Rimonto tutto e quando aziono i tasti per lo scarico rimane un rivolo d'acqua che scende nel water
Faccio vari tentativi, sino ad arrivare a smontare anche il cestello inferiore e ripulirlo dal calcare lasciandolo a bagno una notte nell'aceto e pulendo per quanto possibile il fondo della cassetta.
Rimonto, uguale.
Quindi penso possa essere un problema della guarnizione della nuova campana e la cambio con quella
Vecchia, uguale.
Penso allora che possa essere la campana nuova ad avere qualche difetto e per prova Rimonto la vecchia, uguale.
Ormai sono diventato un maestro a smontare e rimontare e l'ultima cosa che potrei fare é tentare di cambiare anche la guarnizione del cestello ma magari qualcuno di voi ha il suggerimento giusto!
Grazie nel caso e scusate se mi sono dilungato.
Rimonto, uguale.
Vecchia, uguale.
Re: Geberit, ho finito i tentativi!
Se il problema è solo su uno dei pulsanti, probabilmente è una questione di regolazione. Ci dovrebbero essere due viti ad ok che vanno regolate in modo il pulsante attivi il meccanismo. Fai qualche foto.
Il problema non é nei tasti, quello dovrei averlo risolto cambiando la campana,ma ora la campana nuova non chiude del tutto l'acqua quando aziono lo scarico, ...ho fatto varie prove montando solo la campana sul cestello e aprendo l'acqua ma rimane sempre il rigagnolo che scende
Prova a cambiare 3.2.
https://www.ebay.it/itm/405341991835?ch ... KUQAvD_BwE
giorgio_bene58
ENRICO51, quel codice 3.2 è solo il tappo del galleggiante, non la campana... difficile sia quello il problema.ENRICO51 ha scritto:Prova a cambiare 3.2.
...sigh, volevo inviare una foto ma non riesco...
3.2 dovrebbe essere la guarnizione del cestello (ho letto che viene xhiamato anche bacinella) quella che chiude il
Tubo dello scarico, ...avevo pensato di sostituirla ma la mia sembra apposto..magari tra un altro paio di tentativi.
Vedendo dei video di youtube ho visto che alcuni modelli più recenti hanno il cestello che si blocca
Sulla campana, il mio sembra di no... cioè io prima ho estratto la campana poi il cestello... mi son sembrate due cose separate oppure c'é qualche problema?
Inoltre ho letto che la geberit vende un lubrificante per guarnizioni, potrebbe aiutare ma non capisco se andrebbe messo tra la guarnizione della campana e il cestello o tra la guarnizione del cestello (quindi l'elemento 3.2 del suggerimento) e il tubo di scarico...
Qualcuno me lo sa dire?
In fondo alla pagina del link, 3.2 è indicato come guarnizione bacinella. E' chiaro che la sua sostituzione riguarda solo perdite sutto la cassetta. Se la perdita avviene all'interno del WC potrebbe essere la bacinella (cestello) a essere incrostata o deformata. Nel secondo caso il problema potrebbe essere il livello dell'acquatroppo alto, all'interno della vaschetta, in tal caso bisogna agire sull'apposita vite del galleggiante, come spiegato nel video.giorgio_bene58 ha scritto: dom 08 nov 2026 8:01 pmENRICO51 ha scritto:Prova a cambiare 3.2.
https://youtu.be/CSbLrYwsV5Y
Fai come spiegato qui https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... php?t=9108
Questa é una foto della campana, questa settimana sono fuori città e non ne ho di migliori...
Comunque la perdita d'acqua inizia appena apro il rubinetto e faccio scendere l'acqua nella vaschetta quindi non é un problema del galleggiante ne del troppo pieno...
Quella della foto non è la campana ma è il cestello o bacinella. La campana è questa:
https://www.tecnomat.it/it/campana-comp ... KyEALw_wcB
Le campane e cestelli non sono tutte uguali, bisogna vedere che modello è la tua cassetta. Se non lo sai fai qualche foto della cassetta e della campana.
Si, scusami errore mio.
https://i.postimg.cc/sXh96T3M/20261030-093442.jpg
Questo é il numero di serie, al momento non ho altre foto e sono fuori città!
