Guarnizione dispenser detersivo allungata/deformata non entra più in sede
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Ciao a tutti,
Lavastoviglie di 2 anni, non si chiudeva più lo sportellino del detersivo, ho capito che si trattava della guarnizione che si è squagliata (forse perchè aggiungo candeggina?) vedi foto.
Cmq con il pezzo in mano ed il codice della lavastoviglie vado dal rivenditore di ricambi che dopo avere cercato in lungo e in largo tra gli esplosi mi dice che la guarnizione non esiste come ricambio, solo il dispenser completo per la modica somma di 51€ più iva.
Dico io, una guanizione in silicone da 10 centesimi....
Senza contare che per cambiare il dispenser mi toccherà smontare la controporta!!
Qualche suggerimento?
Marco
mod. KEMC9300L
pnc: 911436413/02
dispenser
dispenser
guarnizione sfatta
guarnizione sfatta
Re: Guarnizione dispenser detersivo allungata/deformata non entra più in sede
Prova a contattare la casa produttrice, magari è uguale per parecchi modelli.
https://shop.electrolux.it/lavastovigli ... agesize=20
come ultima spiaggia abbandonare il dispenser e passare alle pastiglie 3 in 1 ;-)
Red Max
Messaggio da Red Max »
attenzione che se perde la guarnizione del dispenser si può bagnare la parte elettrica che regola l'apertura ecc...
a volte per questo motivo può bruciarsi la scheda
uffa14
Ciao a tutti,
Scusate se non vi ho ringraziato per le risposte ed i consigli, dopo innumerevoli tentativi e improperi vari sono riuscito a mettere in sede la guarnizione e a rimontare lo sportellino nel suo poste, tutto è funzionato bene fino a ieri.
Di nuovo la guarnizione è uscita. Anche questa volta sono riuscito a rimontarla.
Ma, vi chiedo, in che verso va montata la guarnizione? cosi come è nella foto che avevo a suo tempo allegato, oppure al contrario?
Infatti la guarnizione ha un profilo a "U", e mi veniva logico pensare che la parte chiusa sia quella che va in "battuta", e mi ricordavo di averla montata in questo modo... ma questa volta sono riuscto a farla entrare solo montandola al contrario.
bho!
Grazie di nuovo per l'aiuto!
Marco
uffa14
Buongiorno!
Dopo essere riuscito a reinserire la guarnizione a forza varie volte.
Ammucchiando la parte in eccesso, soluzione che durava qualche settimana.
Ieri il lampo di genio!
L'ho messa in freezer!
Questa mattina entrava perfettamente in sede,
Quindi, se la vostra guarnizione del dispenser si squaglia e diventa troppa,
Raffreddatela! Torna come nuova!
Vi farò sapere se e quanto regge.
Ottimo, bella idea, grazie per averci dato questa dritta : Thumbup :
Tienici aggiornati
lucafr76
Messaggio da lucafr76 »
uffa14 ha scritto:L'ho messa in freezer! Questa mattina entrava perfettamente in sede, Quindi, se la vostra guarnizione del dispenser si squaglia e diventa troppa, Raffreddatela! Torna come nuova!
uffa14, in freezer si restringe perchè il silicone si contrae col freddo, non è magia.
La candeggina in lavastoviglie non l’ho mai sentito .
