Ciao approfitto subito di questa sezione per chiedere consiglio.
Ho un piccolo tornio da ceramica (motore brushless 450W bifase con variatore di velocità) che fino a qualche giorno fa funzionava perfettamente.
Poi ha cominciato a rallentare fino a fermarsi durante l'uso; sulle prime ho pensato che si trattasse di surriscaldamento e che intervenisse un dispositivo di protezione, perchè in effetti dopo qualche ora ripartiva.
Negli ultimi tempi si blocca subito anche all'avvio a vuoto, come si vede in questo video:
https://drive.google.com/file/d/12QdZmT ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoNxP8 ... sp=sharing
Il tutto è costituito da un piatto montato su un motoriduttore gestito da un controller (una scheda elettronica e qualche pulsante).
ho controllato che non ci fosse sporco o inceppamenti meccanici ed ho lubrificato con WD40, ma il problema resta.
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
tornio che si blocca
Re: tornio che si blocca
I video non riesco a vederli. Ha un marchio e modello? Se gli arresti sono casuali e irregolari, penserei a qualche saldatura difettosa, magari del finale che comanda il motore o qualche elettrolitico. Dovresti aprire e fare foto, chiare, della scheda, ambo i lati.
Adesso i link dovrebbero funzionare pubblicamente.
avevo pubblicato anche la targhetta identificativa.
é un Vevor YT-37.
Gli arresti non sono casuali e irregolari: a qualsiasi velocità lo imposti, si accende comincia a girare per qualche secondo poi rallenta e si ferma.
Pensi che sia l'elettronica piuttosto che il motore?
é un Vevor YT-37.
marco_bellandi62
Boh, secondo me se si ferma sempre dopo pochi secondi a qualsiasi velocità non è tanto il motore quanto proprio l'elettronica di controllo... cioè se fosse meccanico (cuscinetti duri, attrito) di solito varia un po' in base al carico, mentre lì sembra proprio uno stacco netto, come un sensore di corrente o un protezione termica che scatta subito perchè è tarata male o è difettosa.
Per carità, non sono un elettronico, ma aprirei e darei un'occhiata ai condensatori vicino al finale di potenza... sopratutto se sono gonfi o con residui, lì di solito si vede subito il problema
in ogni caso va aperto e va escluso che sia un problema di attrito,
in questo caso la scheda rileva un problema è blocca l'alimentazione
al motore per evitare di danneggiarlo perché vedo che la scheda
va a zero, va anche verificata la presenza di una tachimetrica e la sua efficienza
Si potrebbe essere lo sporco sull'alberino che lo manda sotto sforzo e di conseguenza va in blocco, ma se hai pulito e messo un disincrostante penserei più a un problema della scheda, magari un elettrolitico che non regge. Prima di aprire, hai provato a escludere il pedale e usare solo i tasti del display?
