acqua stantia cassetta scarico
allex
Messaggio da allex »
Ciao a tutti: anch'io ho un piccolo problemino con la mia cassetta dello scarico del bagno.
Ho notato presenza di acqua tra la vasca ed il pannello di polistirolo:
come faccio a drenarla?
Devo forse svitare il tubo di scarico? :?
Non mi dite che devo smontare la casseta e metterla sottosopra.... :oops:
ciao allex, urge foto
isex
Moderator Senior
Re: acqua stantia cassetta scarico
Messaggio da isex »
allex ha scritto:Ci
Usa il phon :D:D dopo aver messo sottosopra la cassetta .... :D:D
Think Safe! Work Safe!
Cos'è un rivestimnto di polistirolo interno alla vasca di porcellana?
Non dovrebbe essere incollato?
Se riesci a farci qualche foto sicuramente ci aiuta ;)
allex
Scusate ma, attualmente non riesco a postare immagini.
Comunque la cassetta è una classica GEBERIT esterna in plastica.
All'interno è rivestita con un preformato in polistirolo che, probabilmente, doveva essere incollato alla cassetta: invece ora non aderisce perfettamente.
Ho notato appunto che tra il polistirolo è la cassetta vi è dell'acqua ed essendo ovviamente lo spazio limitatissimo (tra polistirolo e cassetta) non riesco a levarla.
Suppongo di dover smontare la cassetta e metterla sottosopra, a meno che non sia sufficiente svitare (operazione che dovrei comunque eseguire)il tubo di scarico...
allex
HO RISOLTO...... :P
allex ha scritto:
HO RISOLTO...... :P
Beh... non tenerci sulle spino ora...
Dicci come hai risolto :D
allex
Scusate, non pensavo interessasse. :P
Ho smontato completamente i gruppi scarico e galleggiante ed ho sollevato, per quanto mi è stato possibile (perchè comunque non ho smontato il raccordo con la ghiera per il fissaggio del gruppo galleggiante al tubo di carico), il preformato in polistirolo lasciando così l'acqua "imprigionata" libera di uscire dal fondo.
Poi ho soffiato con il phon tiepido ed ho lasciato areare per un pò.
Spero sia chiaro.
