lavastoviglie bosch
lavastoviglie bosch
Gentili amici,
ancora un problema con la mia lavastoviglie Bosch che prima perdeva acqua da un forellino ed ora non carica acqua. Compare la scritta F sul display e fa rumore ma non prende acqua. Infatti ho verificato sulle istruzioni e dice che il filtro potrebbe essere intasato. Ho verificato che l'acqua esce dal rubinetto e che il filtro non è intasato ma ancora niente. Cosa può essere? Vi ringrazio anticipatamente
Pier 61
Pier 61
PIER61
Intanto grazie per l'immediatezza della risposta. Ho già tolto il primo filtrino che non era granchè sporco. Effettivamente successivamente c'è n'è un altro di colore rosa che però mi sembra bloccato e non ho provato a forzare per non romperlo. Cosa mi suggerisci di fare? Potrebbe essere l'elettrovalvola bloccata?
PIER61
Se il filtro non è intasato (ce ne dovrebbe essere uno soltanto... l'altro non so cosa sia), potrebbe trattarsi dell'elettrovalvola bloccata o del tubo all'uscita dell'elettrovalvola che potrebbe essere intasato... ma mi sembra piuttosto difficile.
Andrebbe provata l'elettrovalvola alimentandola separatamente... sei in grado di fare una prova del genere lavorando nella massima sicurezza?
Ciao Pier. Il problema che ha la tua lavastoviglie è che perde acqua.(naturalmente non la vedrai mai sul pavimento,bensì all'interno della base in plastica.).Tirala fuori (se è incassata) e smonta le 2 fiancate laterali tramite un giravite torx da 20.Noterai la base interna piena d'acqua.Stacca la spina e armati di qualche straccio e/o mocio...dovrai in pratica far uscire l'acqua che vi è all'interno...magari tienila inclinata o davanti o di dietro.
Una volta che il grosso l'avrai fatto,cerca la perdita...
Tu mi chiederai ...ma come?? Semplice! Riavviala e come x magia vedrai che lei ritornerà a funzionare.Adesso entri in gioco tu! Con le fiancate laterali smontate controlla inizialmente durante la fase di carico acqua che non ci siano perdite(lato sinistro).
Appena finito di aver prelevato l'acqua,passa dall'altra parte (lato destro) e controlla che non perda il motore.
Se non trovi la perdita,ripeti l'operazione ,asciugando x benino la suddetta base.Ciaooooo
Signori,
piccolo punto di situazione dopo aver smontato la lavastoviglie:
- compare la scritta F;
- non carica l'acqua anche se fa rumore tipo di carica acqua;
- ho provato a soffiare dentro il tubo di ingresso dell'acqua (l'ho staccato dalla tanica dell'acqua all'interno della macchina ma l'aria non passa in nessuna direzione;
- non mi sembra che ci sia nessuna perdita.
Proverò con un tester a vedere se l'elettrovalvola funziona (ce ne sono due di fianco, sono quelle?)
Grazie per l'aiuto
Pier
Grazie per l'aiuto
Pier
PIER61
Pier...Pier...hai la testa dura! Ascolta il mio consiglio!
PS: il rumore che senti quando l'accendi è la pompa di scarico che si attiva xchè interviene il microinterruttore posto alla base il quale rileva la presenza di acqua e quindi di una perdita.
L'elettrovalvola di carico non verrà mai alimentata se ci sarà sempre acqua all'interno della base (sistema acqua-stop).
BSH
ebbene si hai perfettamente ragione il problema è l'acqua che stazionava sotto il vano della lavastoviglie perchè adesso va. Spero solo che l'acqua sia un residuo della precedente perdita (forellino piccolissimo nella vasca) e che magari il dispositivo l'acqua stop si sia attivato/bloccato successivamente. Altrimenti dovrò smontare anche l'altro pannello (dx) e cercare di vedere da dove perde. Impresa ardua perchè come sai la bosh è un pò difficile da smontare.
Ancora grazie
Pier 61
Ancora grazie
Pier 61
PIER61
