Rubinetto water perde acqua
akiro
Messaggio da akiro »
Ciao a tutti,
il rubinetto del water perde acqua e volevo cimentarmi nella riparazione.
Il funzionamento mi sembra molto simile ai normali rubinetti dato che non ha la cassetta come di norma ho visto.
In pratica, quando apro l'acqua gocciola (ed anche molto) sulla tavoletta.
Ho a casa una guida del Castorama ed alcuni volantini del Brico che trattano appunto l'argomento perdita acqua dai rubinetti e non mi sembra una cosa così difficile. A quanto ricordo dovrebbe essere una guarnizione che sta alla base del rubinetto... ma questo vale appunto per i rubinetti standard, anche in questo caso può esser quello il problema?
Se, comunque, conoscete anche una guida online o non su misura sarebbe ottimo.
Ecco una foto del rubinetto.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Sia quello sopra che quello sotto sono dei rubinetti.
Quello + in alto è ricoperto (per motivi estetici) da un tappo cromato.
Puoi svitarlo. Ti servirà chiuderlo per isolare il rubinetto sottostante senza dover per forza chiudere tutto l'impianto domestico.
Quello + in basso mi sembra di aver capito è quello che perde.
Da dove esattamente si riesce a capire ? Potrebbe essere la tenuta. A questo punto è molto + semplice sostituirlo. Svitando il tappo esagonale che trovi davanti a te, c'è una vite che ti permette di smontare la manopola. Con una chiave poi potrai smontare il rubinetto dalla sede. Portalo con te dall'idraulico e comprane uno nuovo più un kit per la pulizia della sede. Non dovresti avere grossi problemi.
Think Safe! Work Safe!
akiro
grazie per le info.
Si il rubinetto che perde è quello in basso, purtroppo non ho avuto modo di vedere con precisione da dove esce l'acqua.
Per fortuna che si può isolare con il rubinetto sopra, altrimenti ero un po' nel panico... almeno così anche in caso di problemi l'acqua nella casa rimane.
Penso di smontar tutto una domenica che i negozi sono aperti, così prendo il pezzo al volo...
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao akiro :D
togli la manopola svitando quella vite al centro della manopola, sotto la manopola vedrai un dado esagonale che fa da tenuta al vitone millerighe
stringi il dado neanche di tonto e vedrai che risolverai.
p.s (non c'e' nemmeno bisogno di chiudere il rubinetto generale.)
bayyyyyyy :lol:
papi61
akiro
grazie anche a te, comunque nel dubbio l'acqua la tolgo... metti che mi rimane in mano il rubinetto mentre stringo! :D
vitod
Messaggio da vitod »
si prova prima a fare come dice papi61 in questo caso puoi anche non aspettare la domenica e farlo in qualsiasi momento della giornata.
bi bi ;)
akiro
allora, un piccolo aggiornamento.
Ho provato a svitare il dado sopra la manopola per poterla togliere e cercare di arrivare al dado esagonale ma il problema è che tolto il dado non so proprio come fare a toglier la manopola...
questo è quello che si presenta: una vite filettata (che penso sia il famoso vitone millerighe?)
(immagine pessima lo so... -_-)
allex
Messaggio da allex »
La maniglia dovrebbe essere semplicemente inserita ad incastro sul perno millerighe: devi solamente fare un pò di leva, senza forzare eccessivamente, in modo da estrarla.
Magari, per agevolare l'operazione, potresti spruzzare un prodotto come lo svitol o simile.
