Lavastoviglie BOSCH SGS6922II
BSH Security
Salve premetto che sono nuovo e complimenti quindi per il sito ...frequentatissimo. Ho un problema con la mia lavastoviglie BOSCH che non lava. Seguendo gli altri topic ho eseguito il lavaggio della tanica, del pressostato, delle trappole d'aria, del filtro in ingresso sull'acqua stop ed ora sono certo che nella tanica l´acqua arriva, ma poi non si trasferisce alla vasca e quindi la pompa che immagino invii lacqua agli spruzzatori suona a vuoto. Riempendo manualmente la vasca tutto va per il meglio. C'è rimedio? Grazie
Ciao.Se la tanica si riempie di acqua, ma non viene trasferita all'interno della camera di lavaggio,il problema è l'elettrovalvola che trovi vicino il gruppo pressostato e quindi trappola d'aria. Ne noterai 2 identiche.
Quella che ti interessa è quella destra.Verifica se ,dopo aver caricato l'acqua nella tanica, vibri.IN pratica è lei che apre il passaggio tra tanica laterale e l'interno della camera di lavaggio.
Quella che noterai alla sua sinistra è invece l'elettrovalvola del sale.
Fai qualche prova...se hai un tester controlla che ci arrivi corrente (220v)naturalmente dopo essersi riempita la tanica.
Se non si dovesse aprire il passaggio dell'acqua,controlla anche il tubo che collega trappola d'aria e il pozzetto,magari è un bel pò sporco...
Se è pulito puoi tranquillamente smontare l'elettrovalvola... magari ci sarà il pistoncino interno bloccato causa ruggine (x smontarla ti occore un giravie torx T20).
cosimocs
BSH Security
La tanica
Ok innanzitutto ringrazio BSH che come sempre risponde veloce e con competenza. Ho imitato il tuo nick perchè sono della stessa parrocchia, ma... security appunto.
La tanica è in pratica il serbatoio della lavastovilgie dove si raccoglie l'acqua fresca prima di mandarla nella camera di lavaggio. Ho capito cosa e dove dovrei guardare, ci proverò appena possibile. Grazie mille
cosimocs
Dipende da che cosa si intende per "tanica"...cosimocs ha scritto:Si ma perchè ferma prima in questa stazione e non va direttamenteLa tanica è in pratica il serbatoio della lavastovilgie dove si raccoglie l'acqua fresca prima di mandarla nella camera di lavaggio.
nella vasca ?
Tanica=airbreak oppure tanica=decalcificatore
Nell'airbreak si accumula una certa quantità d'acqua che serve poi per la rigenera delle resine .
BSH Security
maledetto calcare
Si è tutto OK (spero!!! sono in test in questo momento).
Il tubo era otturato , per fortuna avevo una sonda da idraulico e sono riuscito a liberarlo... Un abbraccio a tutti
BSH Security
BSH una domanda... Usando dei prodotti professionali posso fare un lavaggio di pulizia come spesso consigliato, ma questo produce effetti solo su tutta la parte a valle della vasca. Ora per intervenire a monte, potrei usare quel piccolo ugello di sfiato sulla tanica? E se si, che prodotto suggeriresti, qualcosa tipo VIAKAL o dell'aceto, o altro che posso immettere da quel piccolo orefizio?. Grazie
Ciao. Ma in pratica vuoi pulire la parte (della tanica laterale) in alto a sx dove si forma lo sporco dello scarico? Se si,prima di tutto si deve verificare dove scarica la povera lavastoviglie.In pratica lo sporco si crea xchè o non viene scaricata x benino l'acqua,oppure il gruppo dove viene attaccato il tubo di scarico è intasato,quindi tornano indietro un pò di residui.BSH Security ha scritto:BSH una domanda... Usando dei prodotti professionali posso fare un lavaggio di pulizia come spesso consigliato, ma questo produce effetti solo su tutta la parte a valle della vasca. Ora per intervenire a monte, potrei usare quel piccolo ugello di sfiato sulla tanica? E se si, che prodotto suggeriresti, qualcosa tipo VIAKAL o dell'aceto, o altro che posso immettere da quel piccolo orefizio?. Grazie
Cmq potresti smontarla e far rimanere la zona da trattare a mollo con aceto e/o limone (spremuto e filtrato naturalmente).Poi dovresti procedere facendogli entrare dell'aria compressa. Dopo vari tentativi,vedrai che potrai risolvere il problema.
PS:se l'orefizio ti può aiutare x arrivare nelle zone da trattare,fallo pure.
Ciaoooooooo
