Lavatrice REX RL4P non parte
salve a tutti....ho una rex rl4p da 14 anni sempre trattata bene ...sempre funzionato bene...4 giorni fà vado per fare il bucato ... carico il cestello e la lavatrice non parte ossia si accende la spia ma poi il programma non parte quindi penso dipenda dal filtro che mi ero dimenticata di pulire quindi apro e vien fuori di tutto e di + poi provo a riaccendere la lavatrice ma niente la lucina di accensione accesa ma il programma non parte ho pensato che la melma del filtro fosse in circolo nella lavatrice quindi con la doccetta sul cestello del detersivo e il filtro aperto l'ho sciacquata tutta poi riprovo di nuovo ad accendere e spegnere su i vari programmi se per caso su uno solo di essi arrivasse a partire e a furia di provare la lavatrice riparte e (non credevo ai miei occhi quindi l'ho spenta e riaccesa altre 3 o 4 volte)mi fà quello che ormai considero il mio ultimo bucato
perchè dopo 2 giorni sono andata per fare un altro bucato e da allora non si accende + ossia si accende la spia di accensione ma poi il programma non parte ....ho pensato fosse vecchia ormai visto che ha 14 anni ...ma non posso credere che sia ripartita per darmi l'estremo saluto....ho provato a smontare la parte superiore e all'interno è tutto davvero come fosse nuova....aiutatemi voglio provare a riparla da quale parte comincio però?????ho controllato che non si fosse sganciato nulla e sembra sia tutto a posto ....la corrente arriva tanto che la luce del tasto si accende quando lo tiro infuori il problema è che però poi il programma non parte dipenderà dalla manopola che non farà + contatto? dal filtro che non avevo + pulito e quindi avrà intasato di melma la lavatrice????? se dipendesse dalla manopola di accensione cambiarla quanto mi costerebbe?mi conviene? vi prego ditemi tutto quello che potrebbe essere utile
- isex
- Moderator Senior
Potrebbe anche essere il contatto della porta.
Hai la possibilità di controllare con un tester la sua funzionalità o perlomeno chiedere ad un amico con "comode" conoscenze elettriche di aiutarti ?
P.S.
Il "comodo" è tra buono e sufficiente
P.S.
Think Safe! Work Safe!
vitod ha scritto:Prova a vedere se il motorino di scarico funziona e se il tubo di scarico è libero.
ciao buon divertimento
sdillofaidate
Sì...
Isex ti consigliava di verificare il contatto dell'oblo...
Se non funziona correttamente, la lucina si accende ma la lavatrice non parte, quindi potrebbe essere...
Prima di smontare il tutto, prova a chiudere l'oblò con una spinta "decisa" (senza esagerare però
) e poi accendi la lavatrice... poi se ancora non parte, prova a spingere l'oblo...
A volte (se fa male contatto) in questo modo si riesce a sbloccare, ma questo ti darebbe solo la certezza che è da sostituire... se invece anche così non si risolve... devi smontarlo (mi raccomando segnati come sono collegati i fili) e verificare con il tester.
...ieri ho riprovato ad accendere e spegnere e niente e oggi mi ero ripromessa che l'avrei smontata pezzo per pezzo...e....l'accendo e la bastarda parte...
credo si è messa paura al pensiero l'avrei smontata
quindi l'ho spenta e caricata e ho riacceso e forse era troppa piena e non è partita ...ho svuotato a metà il cestello e adesso parte ...quindi da cosa dipende?????????la maniglia di chiusura non può essere ..... l'ho fatto un casino di volte perchè anch'io pensavo non si chiudesse...a questo punto dipende dal peso del cestello
Quindi quando dici "non parte" intendi dire che carica acqua ma il cestello non gira?
In questo caso le cose cambiano sostanzialmente...
Se è il motore a non girare direi che (a seconda del tipo di motore) è il condensatore da sostituire oppure (se fosse un motore a spazzole e quindi senza condensatore) le spazzole consumate (sempre da sostituire).
Sei in grado di verificare di quale tipo di motore si tratta?
l'oblò
Re: Lavatrice REX RL4P non parte
Tiro su dopo oltre un decennio questo topic perche' anche io vorrei riparare questo modello lavatrice.
Qualcuno mi deridera' dovendola considerare molto datata ma da quando fu acquistata e' stata solo saltuariamente usata, quindi in teoria poco consumata salvo probabile deperimento temporale di componenti come i famigerati condensatori.
La sintomatologia nel mio caso e' che non si accende piu' neanche il led che prima si accendeva in stato di spegnimento una volta datole corrente quindi provo a chiedere la vostra opinione su quali potrebbero essere i componenti che si deperiscono lasciandola per lungo tempo in stato di fermo
l'ho gia' scoperchiata, se vi fossero dei condensatori da controllare dove posso individuarli?
Ringrazio anticipatamente
E' strano che non si accenda neanche il led...
Hai tirato la manopola verso di te per farla partire?
prova a staccare uno alla volta tutti i connettori che vanno alla scheda
e a spruzzarci dello spray pulisci contatti
Ehm... credo si tratti di una lavatrice elettromeccanica... niente scheda o sbaglio?mariobrossh ha scritto: mar 28 mar 2023 7:53 pm prova a staccare uno alla volta tutti i connettori che vanno alla scheda
