Tubo intasato
FaFumi
Tubo intasato
Messaggio da FaFumi »
Ciao e complimenti per il sito e per il forum!
Di solito cerco sempre di sbrigare da me tutti i lavoretti in casa, ma stavolta credo di aver fatto tutto il possibile e se nn trovo un'altra idea dovrò chiamare un idraulico... spero di no! SOB! :(
E' circa un anno che vivo nel mio appartamento e gli scarichi del bagno (lavello e bidet) sono stati sempre "difficili".
Son sicuro che al precedente inquilino sia caduto qlc giù nel lavello!
Da subito ho smontato il sifone del lavello, ma il problema è giù... giù nel tubo! :?
Ogni tanto metto l'idraulico in grani e la situazione migliora per un po' ma solo perché - immagino - distruggo i residui che si ammassano attorno all'oggetto misterioso nel tubo!
Qualche giorno fa ho trovato da Castorama una MOLLA fatta a posta x liberare gli intoppi nei tubi; la molla è lunga 3 mt.
Ieri ho passato la giornata in bagno... ma la situazione è peggiorata! :cry:
Ho smontato il sifone del lavello e ho ripetutamente inserito la molla, girandola con l'appostita maniglia... e a forza di tentativi son riuscito a infilarla tutta, solo che non è mai venuto fuori niente, se nn qlc capello...
ho anche fatto un paio di "modifiche" alla molla (allargandola in cima ed applicando dei pezzi di fil di ferro, aumentandone la sezione e creando dei piccoli ganci), ma lo stesso non son riuscito a tirar su niente!
Il risultato è che ora l'acqua non scende + per niente!!! (forse 1 goccia agni 10 minuti!).
Cosa può esser successo?
Io penso che sia riuscito a smuovere qlc, ma nella direzione sbagliata...
c'è qlc'altro che si può tentar di fare prima di svenarsi chiamando un idraulico?
Un GRAZIE anticipato a chi mi darà qlc suggerimento! :wink:
PS:
sicuramente il lavello ed il bidet condividono lo scarico, infatti ora l'acqua che non scende dal lavello sale nel bidet x i vasi comunicanti... sicuramente l'intoppo è nel tubo dopo la giunzione dei due scarichi.
Nel tuo bagno dovrebbe esserci una borchia in metallo che nasconde una scatola sifonata all'incirca come quella descritta in questo articolo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... fonata.htm
Se l'impianto è fatto correttamente, i tubi di scarico dovrebbero incontrarsi lì, quindi se ora ciò che ostruiva e finito sullo scarico dovresti trovarlo li dentro che chiude l'uscita.
Fammi sapere
FaFumi
Accidenti che rapidità! :)
Purtroppo non ho quella borchia di cui parli... o per lo meno non è "visibile"!
So che il precedente proprietario ha aggiunto il box doccia quando ha rifatto il bagno, ma non posso credere che in quell'occasione abbiano coperto la scatola sifonata... scusa, ma a pensarci bene la borchia di cui parli me la ricordo solo in vecchi bagni, nei nuovi non l'ho mai vista (è abbast. antiestetica)... quindi la scatola sifonata è "nascosta"? cioè, per accederci bisgona per forza rompere il pavimento?
Grazie,
Fabrizio
se non la vedi non c'è. In effetti con la storia che sono anti estetiche e che non servono, gli idraulici tendono a non metterle (idea malsana: vedi quello che ti sta succedendo). Se non c'è, però, una soluzione potrebbe essere nello smontare il vater ed intercettare lo scarico del lavandino+bidet.
Facci sapere, siamo tutti con te! ;)
FaFumi
ARGH!
avevo già provato smontando il bidet, solo che il tubo di scarico è troppo angolato e nn son riuscito ad infilare nemmeno la molla magica, anzi - visto che i sanitari nn sono proprio nuovi - ho peggiorato ancor di più la situazione del bagno, visto che il sifone del bidet era marcio ed appena l'ho inclinato x sfilarlo s'è rotto! :cry:
ora medito un po' sullo smontare o meno il WC, perché la mia ragazza già sta meditando di cacciarmi da casa x il disastro che è scoppiato in bagno... magari le faccio leggere il blog, così capisce che son cose che succedono e che la colpa spesso è dei cosiddetti professionisti che fanno dei lavori da schifo!
intanto GRAZIE... domani vi faccio sapere!
Se volevi farti lasciare dalla tua ragazza, bastava farti trovare in tasca un bigliettino amoroso... magari sporcarti il collo di una camicai col rossetto...
Non c'era mica bisogno di smontare tutto il bagno :D :D :D
Scherzi a parte, l'antiestetica scatola sifonata aveva il suo perchè...
Comunque, conosci mica qualcuno che possa prestarti un compressore?
mettendo sotto pressione l'impianto (e chiudendo lo scarico del bidet) potresti costringere l'ogetto che ostruisce il tubo ad uscire.
Altrimenti esistono degli sturalavandini piuttosto costosi ma efficaci che sono composti da una specie di pistone con uno stantuffo che serve per comprimere l'aria ed un grilletto che la libera tutta insieme... anche quello potrebbe andar bene, ma mi raccomando con moderazione, altrimenti rischi di far saltare tutti i tubi ;)
FaFumi
Ripensandoci nn credo che smontare il WC serva a qlc: le acque nere nn sono separate dalle bianche? cioè lo scarico del WC è separato da quello del lavello e del bidet, giusto :?:
Per l'idea della pressione... io ho un compressore e gli "utensili base"! solo che x mettere sotto pressione i tubi di scarico dovrei trovare il modo di isolarli: potrei tappare il sifone del bidet ed inserire una specie di guarnizione/membrana (un pezzo di camera d'aria?!) nel sifone del lavello dove infilare poi la pistola del compressore... mmm domani ci provo (ora è tardi x accendere il compressore! :roll: )
Cmq penso che se un giorno rifarò il bagno metterò la scatola sifonata!!
Lo scarico del lavandino e del bidet sicuramente sono collegati al discendente del vater, a meno che chi non ha messo la scatola sifonata abbia avuto l'idea di fare le colonne separete (se non sbaglio le acque bianche sono il pluviale e non lo scarico dei lavandini): poco probabile.
Io segurei il consiglio del capitano soprattutto per quanto riguarda lo sturalavandini ad aria. Dovrebbe costare sui 50/70 euro e penso che sia più efficace di un compressore poiché "spara" una botta d'aria con molta violenza. Link preso a caso -> http://www.x-8.it/istruzioni/1004.htm
Non demordere, continua a provarci ;)
Teoricamente acque nere ed acque chiare a quanto ne so dovrebbero viaggiare separatamente nel palazzo.
In pratica a casa mia, quando o smontato il water, ho visto che se aprivo il rubinetto del lavandino, l'acqua andava a finire direttamente nella colonna di scarico del water stesso.
Il bidet e la doccia invece finiscono in una scatola sifonata... che poi scarica sempre lì dentro, quindi...
Non dare mai niente per scontato ;)
Mi raccomando, se usi il compressore, questo è in grado di raggiungere pressioni che i tubi di scarico (in piombo o in plastica) difficilmente reggerebbero, quindi lascia uno sfiato tra la pistola ed il tubo che consenta di tenere la pressione più bassa.
Ciao e... In Bocca al Lupo!
Mi sa che ha ragione Roby, le acque chiare forse sono solo gli scarichi pluviali... :oops:
FaFumi
Finalmente lo scarico è libero... ma mi sento moralmente sconfitto! :?
Stamattina sono passato in un magazzino di idraulica per acquistare i pezzi che "gli effetti collaterali" del mio lavoro mi han fatto cambiare (parte del sifone del bidet, dado x il tubo dell'acqua calda x il bidet... che nello smontaggio si sono danneggiati perché vecchi e marci);
il commesso mi ha dato uno STURATUTTO dicendo: "fa miracoli".
Effettivamente è stato così! Tornato a casa ho rimontato tutto ed ho svuotato il flacone e dopo un po' di rumori e gorgoglii strani ed un tanfo assurdo si è sbloccato tutto!
Cmq grazie a tutti x la passione e la voglia di usare l'ingegno x risolvere i problemi che ci capitano.
PS: il liquido magico era ACIDO SOLFORICO!! :wink:
Sei riuscito a non chiamare l'idraulico e questo va bene :D . Peccato che l'acido solforico non dovrebbe essere utilizzato per questi lavori
(inquina parecchio :( ) : speriamo che non abbia esagerato ;)
Un'altra cosa a cui fare attenzione è che l'acido solforico (oltre ad essere molto pericoloso se arriva a contatto con la pelle) corrode anche i tubi di piombo, quindi deve essere usato con moderazione e dopo bisogna far scorrere parecchia acqua per togliere i residui.
Ciao e... spero che la tua ragazza ora abbia fatto pace con te ;)
il fabbricante di pentole
Re: Tubo intasato
Messaggio da il fabbricante di pentole »
FaFumi ha scritto:Ciao e complimenti per il sito e per il forum!
PS:
anche io ho avuto lo stesso problema tiravo la corda e non scendeva eppure era solo acqua....solo che quando scendeva mi trovavo i lavelli della cucina e tutta la casa piena d acqua e ...... capito no?arrivata la ditta spurghi me l'hanno spurgato tutto bene il tubo adesso mi sento libero passa un mese e sono pieno e mi devono spurgare ancora....in comune hanno detto che è un problema della ditta che ha creato l'impianto...però non ho avuto risposta....nella merda ci sono io non loro :(
taglia che ti passa
