rumore in centrifuga lavatrice rex
bobogiunto
Messaggio da bobogiunto »
salve dopo inutili tentativi di 2 tecnici la mia lavatrice rex quando fa la centrifuga fa un rumore assordante ma no come uno stridio di cuscinetti rovinati ma sordo , non riusciamo nemmeno a sentire la televisione, il rumore lo fa solo quando nel cestello ci sono i vestiti se il cestello è vuoto il rumore è il classico sibilo.
Chi mi può aiutare ? un altro tecnico mi ha detto che possono essere gli ammortizzatori usurati , potrei cambiarli da me ? visto che il mio lavoro è fare l'idraulico ?.
Non ho mai messo mano ad una lavatrice se qualcuno mi può dare una dritta come sostituire gli ammortizzatori.
ciao bobogiunto, qui nel forum c'è sempre più bisogno di idraulici per cui
non ti muovere, vedrai che quì c'è un manipolo molto fornito di esperti
in lavatrici e un aiuto l'avrai di sicuro. Poi naturalmente se vuoi avrai molte occasioni per contraccambiare, ciao.
Se gli ammortizzatori sono rovinati, generalmente il cestello ondeggia troppo fino a sbattere sui fianche dellalavatrice o sul pavimento...
Il "rumore sordo" che senti... equivale a dei colpi e potrebbe quindi essere provocato da urti di questo genere?
Altrimenti temo che dovrai spiegarci meglio il tipo di rumore che senti...
Cambiare gli ammortizzatori normalmente non è una impresa particolarmente complessa e sono certo che riusciresti a farlo senza grossi problemi, però prima direi che è meglio assicurarsi che il problema sia provocato proprio da questi.
Octron
Re: rumore in centrifuga lavatrice rex
Messaggio da Octron »
bobogiunto ha scritto:salve dopo inutili tentativi di 2 tecnici la mia lavatrice rex quando fa la centrifuga fa un rumore assordante
Ciao,ci puoi dire cosa hanno fatto i due tecnici ? hanno sostituito i cuscinetti del cestello o del motore ? insomma almeno ti hanno detto di cosa si trattava ? oppure si solo limitati come spesso accade di dirti di buttarla via e comprarne una nuova ? :D
Di che modello si tratta ?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti eee se fosse rotta la crocera che regge il cestello? quando e scarico gira e non fa rumore ma se metti un solo indumento lo sbilanciamento sposta il cestello e lo fa battere sulla vasca( ipotesi) ciao
AJO' CHE CE LA FAI
bobogiunto
allora il primo tecnico mi ha cambiato la crociera e miaha lasciato quella vecchia (la riparazione era in garanzia ) i lsecondo ha levato (mi ha detto ) una palla situata dentro la valvola di non ritorno che regola non so che livello in un galleggiante perche secondo lui caricava troppa acqua al momento della centifuga.
Spiegare il rumore non è facile è forte non riusciamo a sentire nemmeno la televisione ,e sordo come se nel cestello ci fossero dei sassi che aumenta con l'aumento dei giri.
Ricordo che a cestello vuoto la centrifuga fa il classico sibilo.
Grazie.
Octron
ichnos ha scritto:ciao a tutti eee se fosse rotta la crocera che regge il cestello? quando e scarico gira e non fa rumore ma se metti un solo indumento lo sbilanciamento sposta il cestello e lo fa battere sulla vasca( ipotesi) ciao
Ciao, si potrebbe essere ,oppure anche albero cesto fuori asse o un pò piegato...
Ma quello che mi meraviglia è che i due tecnici intervenuti non se ne siano resi conto :shock:
Octron
Ma che modello è ,la sigla riesci a indivduarla ?
La palla del carico acqua non lo mai sentita ,forse si riferiva alla pallina tipo ping pong che viene nel manicoto della pompa di scarico di alcune lavatrici,
Octron
bobogiunto ha scritto:i lsecondo ha levato (mi ha detto ) una palla situata dentro la valvola di non ritorno che regola non so che livello in un galleggiante perche secondo lui caricava troppa acqua al momento della centifuga.
Veramente prima della centrifuga la lavatrice scarica tutta l'acqua e poi inizia a centrifugare :o
bobogiunto
la lavatrice è una rex logic re 90
