Lavatrice Rex RTE 700 - Cestello bloccato
flowproject
Messaggio da flowproject »
Foto
http://www.flickr.com/photos/24877492@N03/
Buonasera volevo congratularmi per il forum, è pieno di informazioni utili, ma non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema.
All'inizio di un lavaggio la lavatrice ha fatto uno strano rumore e il cestello non sembrava più girare. Ho provato a scollegarla, riaccenderla ma sembrava qualcosa di più serio, quindi l'ho smontata e ho trovato la cinghia rotta, il motore funzionante e il cestello bloccato.
Come si vede nelle foto al link che ho postato si è fermato con lo sportello verso lo scarico quindi ho dedotto che si possa essere aperto lo sportello, magari chiuso male , e incastrato nell'incavo dello scarico. ...Ma una volta tolto dalla parte opposta della lavatrice il blocco di cemento non ho trovato nessun modo per aprire la vasca di plastica per accedere al cestello..
Come posso fare?
..ho poi notato che c'è una specie di anello forellato che magari con una chiave apposita potrebbe essere aperto.
Il problema è che nel cestello c'è ancora della biancheria e devo recuparla anche nel caso non riesca ad aggiustarla..
devo romperlo?
Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio dell'interesse e spero in qualche suggerimento!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se non ho capito male lo sportello del cestello no corrisponde in posizione al coperchio del carico, potresti come pensi far grare a mano il cestello fina a fralo arrivare a destinazione.
AJO' CHE CE LA FAI
In genere si riesce a far girare il cestello fino a far ritornare lo sportello in alto senza dover smontare nulla.
Prova eventualmente a smontare la resistenza di riscaldamento, magari lo sportello è arrivato a sbattere lì.
