LAVATRICE REX ELITE RE 313 E
Buonasera, volevo chiedere aiuto per risolvere problema con questa lavatrice.
Impostando sia il programma A che quello C, la lavatrice chiama l'acqua, centrifuga e poi si ferma senza scaricare acqua e si accende l'ultima spia in basso sotto i gradi della centrifuga . la spia che si accende lampeggia 5 volte, si ferma e poi rinizia a lampeggiare 5 volte e cosi' via.
Poi per farla scaricare devo impostare il programma scarico S e la spia sotto i gradi della centrifuga rimane accesa fissa .
Potete dirmi quale potrebbe essere il problema? ciao e grazie a tutti
Ciao,non capisco quando dici "manopola Gradi della centrifuga " forse ti riferisci alla manopola del termostato dove si impostano le temperature di lavaggio ?
Quanti led ci sono in fila verticale ?il led che ti lampeggia dovrebbe essere il led di "fine ciclo" è esatto ?.
Purtroppo quei 5 lampeggi non sono un codice completo ,ma bisogna effettuare una procedura particolare per visualizzare il codice completo ,5 lampeggi dovrebbero avere a che fare con qualche problema al motore.
Puoi mettere una foto del cruscotto della lavatrice ? così forse riesco a capire come progedere per leggere il codice completo .
LAVATRICE REX
ECCO LA FOTO GRAZIE MILLE
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... E-REX.html
LAVATRICE REX
Il pulsante ceh rimane acceso e' l'ultimo in basso ciao
Ok,allora fai questa procedura :
1)Metti il selettore programmi a Off (lavatrice spenta)> ora premi contemporaneamente il tasto "Avvio/Pausa " + il tasto "AntiMacchia".
2)Tenendo premuti sempre i due tasti ,porta il selettore della manopola dei programmi sulla posizione n°10 che dovrebbe essere il programma H.
3) Non lasciare i pulsanti, vedrai che dopo pochi secondi inizieranno a lampeggiare i led "Fine Ciclo" e il led "Avvio/Pausa ",conta la seguenza di lampeggi che fanno i due led.
Per uscire da questa procedura/test devi Spegnere>Accendere>Spegnere la lavatrice.
Ciao !
Ciao !
non funziona!!!
provando sia la posizione 10 ke equivale non alla H ma alla M e sia alla H ke equivale alla posizione 8 non succede nulla!!!!!
ovvero avvio/pausa lampeggia come dovrebbe fare..mentre il led di fine ciclo rimane spentO!!
grazie comunque per l'aiuto e per la cortesia..ma ora kome devo fare??
Mi sembra strano che non funziona ,prova a premere un'altro tasto ...
cioè Avvio/Pausa + altro tasto più vicino ,lo devi fare a lavatrice spenta e selettore a 0 .
Poi sposta il selettore di 10 posizioni e aspetta che i led inizino lampeggiare .
Se non lampeggiano allora significa che non cè nessun errore in memoria
Facendo la stessa progedura di cui sopra e ruotanto il selettore a 8 dovrebbe testare la centrifuga e la pompa di scarico, fammi sapere se fà queste operazioni ...
Evidentemente hai tenuto per troppo tempo i pulsati premuti ,per cui l'allarme in memoria si è cancellato ,per non farlo cancellare si dovrebbero rilasciare i pulsanti non appena i led iniziano a lampeggiare perchè se pasano più di 5 secondi l'allarme viene cancellato dalla memoria.
Speriamo che non sia la scheda ad essere difettosa .
Fammi sapere ,poi ti dirò altre cose da fare...
in riferimento all'altra tua risposta volevo dirti che i led non mi hanno mai lampeggiato quando tenevo premuti i tasti. ciao
Allora volevo dirti che ho provato a mettere in funzione la lavatrice dal tasto A con centrifuga a 450, ha iniziato a lavorare normalmente e al momento dello scarico , mentre prima mi si fermava ora procede a scaricare acqua e a ricaricarla,
Sei un genio.
anche se non si sono accesi i LED la lavatrice per ora funziona e non so come ringraziarti.
TVB ANGELA
Sei un genio.
TVB ANGELA
Ciao e buona serata divertiti e mangiane un pezzettino anche per me che da oggi sono a dieta.
LAVATRICE REX ELITE
Ciao la lavatrice e' impazzita.
ricapitolando impostata con il programma a A 450 gradi, ha preso l'acua, centrifugato, scaricato acqua, ricaricata acqua, centrifugato e mi si e' fermata.
Quale potrebbe essere il problema? AIUTAMI ANCORA CIAO
Ciao da come vedo il problema non è risolto,quando si ferma ti dà sempre quell'errore della spia che lampeggia per 5 volte ?
Un comportamento simile potrebbe far pensare ad un problema della scheda elettronica,forse la memoria eprom si sprogrammata ...
Fai la procedura dei tasti che ti ho detto ieri,e metti il selettore a 1 vedi che succede .
Gli altri progammi funzionano ?
