Scarico StirBlitz che si riempie oltre il galleggiante
Bettygirl
Messaggio da Bettygirl »
Ciao a tutti!
Tempo fa avevo riscontrato un problema con lo scarico del bagno.
Tale scarico, è della StirBlitz, con vaschetta incassata nel muro.
Praticamente una volta tirata l'acqua, la vaschetta all'interno continuava a riempirsi facendo scendere continuamente acqua dentro il wc, piano piano, ma continuamente...
L'abbiamo smontato e cercato di capire cosa succedeva all'interno (con uno specchio e una torcia), vedendo che si erano formate scaglie enormi di calcare (essendo la nostra un'acqua molto dura) abbiamo pensato che si andassero a posizionare sotto il galleggiante quando si alzava impedendogli così di ritornare in sede. Abbiamo tolto tutto e ripulito per bene la vaschetta con un anticalcare, abbiamo rimontato il tutto e per qualche mese ha funzionato.
Ora, da un paio di giorni, ha ricominciato a riempire continuamente la vaschetta facendo fuoriuscire l'acqua da dentro il wc in continuazione.
Lo abbiamo riaperto, e abbiamo constatato che il problema non sono più le scaglie di calcare, ma bensì il galleggiante...
La vaschetta al suo interno è pulita, ma il rubinetto dell'acqua continua a immettere acqua, la quale non si ferma una volta piena, ma continua a salire ricoprendo tutto il galleggiante fino sopra il tubo di gomma nero e una volta arrivata al limite si riversa al suo interno...uscendo poi da dentro il wc.
Come possiamo fare per risolvere il problema?
Perchè l'acqua non si ferma?
Spero di essermi spiegata abbastanza bene...
Grazie in anticipo a quelli che risponderanno.
allex
Messaggio da allex »
E' molto probabile che residui di calcare si siano depositati anche sulla guarnizione che tappa il foro di carico acqua quando il galleggiante si alza......dovrai smontare il gruppo galleggiante e controllare dentro.
Bettygirl
Ok...mangio e ci provo.
sai dirmi come si smonta il galleggiante?
...e per rispondere alla tua bellissima firma:
"ma c'è sempre tempo per un bicchiere di vino con un amico!" :)
allex
Brava, me ne compiaccio.....vedo che hai anche carpito il senso della mia firma (avrai senz'altro letto le discussioni relative :) ).
Andiamo all'inconveniente: dovrai sicuramente chiudere il rubinetto dell'acqua, almeno quella di riempimento della vaschetta, se è presente in bagno o all'interno della vaschetta stessa.
Poi staccare il flessibile dal galleggiante. Estrai, in fine, il gruppo che dovrebbe essere solamente incastrato nella vaschetta.
Bettygirl
non ho letto le discussioni, ho letto la storia su un blog ed è meravigliosa.
Purtroppo è un blog per una bimba di 2 anni malata di tumore...
CMQ...
Io tutto ciò che mi hai detto l'ho già fatto, credevo che smontare il galleggiante volesse dire smontare proprio il tubo nero di gomma attaccato al coso bianco di plastica... :shock:
Più che altro smontare il coso di plastica bianco...
allex
Non riesci a fare un paio di foto dei....cosi ? :D
Bettygirl
Certo! ho fatto la foto al coso :lol:
ma come la carico???
bisogna che metta un indirizzo internet e non so dove caricarla...
allex
Vai alla sezione REGOLAMENTO DEL FORUM......e segui le istruzioni.
Se ci sono riuscito io ci riesci anche tu... :D
Bettygirl
fatto! mi sono fracassata le mani ma ce l'ho fatta...
in pratica il tampone non centrava nulla...
era il galleggiante di fianco, quello attaccato al tubo da dove entra l'acqua che era pieno zeppo di calcare...
ho smontato tutto, ripulito e rimontato...In conclusione:
ORA FUNZIONAAAAAAAAAAA!!!
Ce ne fossero di donne come me!!!
scusate, ma sono davvero soddisfatta! :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao ben fatto, molto bene e ben detto.
AJO' CHE CE LA FAI
