sostituzione guarnizione cestello lavatrice rex rl40
Buon giorno a tutti.
sono veramente disperato!!!!!
Ho scoperto che la mia lavatrice non è una lavatrice è una cassaforte.
Ho acquistato la guarnizione del cestello della lavatrice REX RL 40 per sostituire la vecchia corrosa ( se volete vi posto anche il numero di serie) nella assoluta convinzione di smontare e rimontare il tutto svitando o allentando fascette di tenuta al cestello interno e alla carcassa estera della lavatrice. Il problema sta ne capire come si smonta la fascetta interna dalla parte del cestello. intorno a questo è posizionato un cerchio di cemento che fa da contrappeso e non permette nemmeno di infilare le dita per ispezionare e ricercare magari dove è posizionato la vite di serraggio della fantomatica fascetta.
sono veramente in crisi anche perchè l'acqua che fuoriesce è tanta che non posso permettermi di allagare tutta la casa facendola usare in attesa della sostituzione. ho bisogno di sapere come fare.
datemi na mano ve prego.
ciao a tutti
carmine che attende fiducioso di una immediata risposta.
p.s.
anche se mi postate link dove posso vedere foto, pezzi di manuali di servizio o altro che sia esplicativo del problema
grazie
carmine
ciao a tutti
p.s.
grazie
carmine
chi guarda tutte le nuvole non parte mai
Ciao, ma quando infli le dita della mano riesci a toccare almeno l'anello ?
Comunque su quel modello mi sembra che l'anello vasca è elastico,in pratica togli prima l'anello esterno che dovrebbe essere ad aggangio ,poi sfili la quarnizione dalla facciata e la tiri verso il basso ,in questo modo vedrai che la quarnizione viene via insieme all'anello elastico posteriore.
Se puoi fare qualche foto così anche gli altri capiscono di cosa si tratta
le dita si infilano appena perchè come ti dicevo c'è quel cerchio di cemento che è fissato al cestello che impedisce di fare una ispezione comoda. comunque al tatto sento che ci deve essere una fascetta dentata ma altro non sono riuscito a sentire al tatto, nemmeno dove presumibilmente sia l'attacco della "dentatura". mi riferisco all'anello interno , quelllo cui è attaccata la guarnizione al cestello, mente la fascetta che tiene la guarnizione all'esterno dalla parte della crcassa esterna è di plastica è ha una dentature e un pinza a cui si infila la dentatura e si stringe. per rimuoverla basta sollevare uno dei terminali e la pinza si stacca.Octron ha scritto:Ciao, ma quando infli le dita della mano riesci a toccare almeno l'anello ?
non mi sembra elastico poichè ho provato a tirarla giù con forza ma niente la guarnizione era lì come un soldatino che fa la sentinella ad una polveriera.Octron ha scritto:Comunque su quel modello mi sembra che l'anello vasca è elastico,in pratica togli prima l'anello esterno che dovrebbe essere ad aggangio ,poi sfili la quarnizione dalla facciata e la tiri verso il basso ,in questo modo vedrai che la quarnizione viene via insieme all'anello elastico posteriore.
le foto che farei ritrarrebbero il cerchio di cemento e parte della gomma niente altro.Octron ha scritto:Se puoi fare qualche foto così anche gli altri capiscono di cosa si tratta
comunque ti ringrazio per la solerte risposta
Penso che sia possibile ,ma quel contrappeso pesa circa 15 Kg e toglierlo in quello spazio ristretto non è propio semplice ,comunque il contrappeso è avvitato con due bulloni laterali alla vasca .allex ha scritto:Se proprio indispensabile, credo sia possibile anche asportare il contrappeso di cemento.....io l'ho fatto tempo a dietro per estrarre il cestello di un lavatr.
non viene giù nemmeno a cannonate, rischio di strapparla, ma tirando verso il basso non vine nulla.Octron ha scritto:Per quanto ne sò quel modello ha un anello/fascetta posteriore a molla ,una volta che hai tolto la fascetta anteriore spingi la guarnizione all'interno del cestello ,poi prova a tirare più forte l'importante è di tirare verso il basso.
molto strano......
ripeto nessuno che sa indicarmi siti o link ai quali posso trovare manuali di servizio di quelli che servono ai riparatori così inquadro il problema.
h e l p m e !!!!!!!
ciao forse hai già visto qusto sito ma non si sa mai, ciao
http://www.rex.it/node240.aspx
AJO' CHE CE LA FAI
ragazzi ringrazio tutti quelli che hanno dato delle risposte e dei consigli per la sostituzione di questo cosidetto soffietto ( come ho sentito si chiama) o guarnizione di sta cacchio di lavatrice.
al momento ho escogitato un un espediente per continuare ad usarla e evitare di allagare casa. l'ho leggermente sollevata da terra di un tanto per poter infilare sotto un contenitore per raccogliere l'acqua che disperde e intanto funziona con l'unica attenzione di svuotare ogni tanto, durante il lavaggio, il recipiente. appena possibile provo a vedere se viene via con il consiglio di artel87 e gli altri che sono stati comunque molto preziosi. vi terrò informati, posterò delle foto se mai riuscissi a sostituirla (ce credo poco, chissà noi ce proviamo!).
