trasformatore per caricabatteria
mercedes308
Salve, ho una richiesta veloce da farvi: mi si è bruciato il trasformatore del caricabatteria del telecomando che era di 8volt, ne ho uno a 9volt posso usarlo lo stesso?
- isex
- Moderator Senior
Re: trasformatore per caricabatteria
Stai parlando di alimentatore o di trasformatore ?? Dipende principalmente dalla corrente che può erogare, se quello da 9 è superiore / uguale in linea di massima si. Dipende molto dall'elettronica che andrà ad alimentare. Generalmente c'è sempre un regolatore di tensione a valle. Posta i dati di entrambi.mercedes308 ha scritto:Salve, ho una richiesta veloce da farvi: mi si è bruciato il trasformatore del caricabatteria del telecomando che era di 8volt, ne ho uno a 9volt posso usarlo lo stesso?
Think Safe! Work Safe!
mercedes308
In pratica c'è una base che funge da caricabatterie (tipo docking station) e sotto c'è scritto 8V la quale è alimentata da un trasformatore (come quello dei cellulari sul quale c'è scritto 8V, io ne ho uno con l'attacco uguale ma con scritto 9V. può andare bene o rischio di bruciare il caricabatterie?
mercedes308
Allora vi scrivo quello che leggo sulle targhette:
sull'alimentatore originale +8V 0,5A
sulla base carica +8v
sul caricabatterie che ho io +9V 300mA
ne ho un'altro +5,7V ,800mA
Però ho aperto il telecomando e sulla batteria c'è scritto:
LiOn rechergeable
930 mAh 3,7V
Limited Charge voltage 4,2V
Cosa posso fare?
LiOn rechergeable
930 mAh 3,7V
Cosa posso fare?
- isex
- Moderator Senior
Quello da 9 V è un pò troppo basso di corrente.
Quello da 5,7 va bene come corrente ma è troppo basso di tensione.
Dovresti postare una foto del circuito. Se a valle c'è un regolatore di tensione, potrebbe andare bene sia quello da 5,7 che da 9.
Hai la possibilità di inserire in serie un tester per misurare la corrente ?
mercedes308
- isex
- Moderator Senior
No .. In serie misuri la corrente. Comunque serve lo schema del circuito del caricabatterie per essere sicuri. Così non è possibile se non provare. Con il 5,7 volt al limite non funziona ma non bruci niente. Prova.
Con il 9 Volt è leggermente a rischio perchè essendo da 300 mA potresti bruciarlo. Se non hai niente da perdere fai la prova con il 5,7 e poi con il 9 V.
mercedes308
- isex
- Moderator Senior
L'alimentatore. !!!!! A L I M E N T A T O R E (al cui interno potrebbe avere un trasformatore)mercedes308 ha scritto:bruciare cosa? il trasformatore o il caricabatterie?
Il trasformatore è un componente ed è questo .....
Trasformatore
Chiamiamo le cose con il nome giusto ....
mercedes308
Scusami, sono un novello, non ci capisco molto. Però ora credo di aver capito che per far funzionare il caricabatterie serve un alimentatore al cui interno c'è un trasformatore ( a meno che non sia interno al caricabatterie). Giusto?
Però io lo schema non riesco a fartelo, non sono ferrato in materia, potrei provare a misurare la corrente, se ho capito bene leggendo in internet, devo collegare il negativo del caricabatterie al negativo sul telecomando, il positivo lo collego al tester col filo nero sul 10A e il filo rosso del tester lo collego al positivo sul telecomanto, e posiziono il tester su? poi sulla base di ricarica e sul telecomando c'è un altro polo centrale a che serve? lo devo collegare per provare la corrente? Grazie.
