Lavastoviglie Techna Rex IT962 WRD
ciao a tutti ho un problema con la mia lava-stoviglie da questa sera non vuole piu funzionare...sul display appare una P lampeggiante e non funziona...qualcuno che se ne intende mi potrebbe dare una mano? grazie
L'errore "P" indica un problema sullo scarico dell'acqua.
Prova a staccare il tubo di scarico dal collettore su cui è attaccato e mettilo libero su un lavandino e verifica:
1) Durante lo scarico, l'acqua esce in modo abbondante?
2) Tenendo il tubo di scarico in questo modo, continua a prendere lo stasso codice di errore?
grazie,ho provato a staccare il tubo si l'acqua escie abbondante dallo scarico e il problema è rimasto....quando la accendo per iniziare un programma come chiudo la porta invecie di iniziare il programma dall'inizio sembra che passi subito alla fine,cioè appena chiudo inizia la fase di scarico poi si spegne e lampeggia la P....
Allora probabilmante si tratta del pressostato che non funziona correttamente...
Dovresti staccare la spina dalla presa, aprire la lavastoviglie e verificare se al suo interno c'è un apparecchio di questa forma:
A cui arrivano dei fili elettrici ed un tubetto di gomma.
Se c'è (perchè potrebbe anche non essere affatto così) dovresti staccare il tubicino digomma e:
1) Soffiando delicatamente tubetto metallico del pressostato, dovresti sentire uno o due "click" e lasciando uscire l'aria se ne dovrebbero sentire altrettanti.
2) Soffiando energicamente nel tubicino di gomma staccato dal pressostato si dovrebbe sentire gorgogliare l'acqua all'interno della vasca.
3) Se i controlli fatti danno l'esito sperato, e rimontando il tutto la lavastoviglie ricomincia a funzionare, allora si dovrebbe trattare di un intasamento del tubetto del pressostato.
Altrimenti... be intanto fai queste prove e poi vediamo
Codice errore P è successo anche a me 2 volte......
la prima ho chiamato l' assistenza ...... la seconda l'ho risolto da solo dopo aver visto come faceva il tecnico !!
Occorre accedere alla parte anteriore in basso della lvst. per fare ciò occorre svitare 2 viti di un pannello di metallo e poi farlo scattare verso l' alto per toglierlo.
Troverai un tubicino che da un pannello a sx va al centro della lvst. Quel tubicino è ostruito e deve essere pulito.
Dopo averlo staccato io l'ho pulito infilandoci un filo elettrico con la sommità spellata in modo che i filetti di rame catturino la sporcizia. Rimontare il tubo e il gioco è fatto !!
Fammi sapere se funziona (anche se ne sono sicuro)
