Impianto elettrico esterno
cabrio206
Messaggio da cabrio206 »
salve devo fare un impianto elettrico per esteno dal contatore alla pompa del pozzo e per altri utensili volevo sapere che diametro di fili mi consigliate?
credo che un tripolare vada bene!!!!!
magari se trovi uno con filo più spesso sempre meglio, però credo sia sufficente, comunque aspetta i più esperti(credo ci siamo elettricisti sul forum), io sono autodidatta e faidate! :D ciao
livio@
Messaggio da livio@ »
FG7 0,6/1 kV, (3x2,5 mm).
:D
Bisogna anche capire cosa si intende per impianto esterno e soprattutto "altri attrezzi". Inoltre andrebbe anche considerata la distanza dal contatore.
Ciaoooo
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Si deve considerare il carico e la distanza che sono necessari per calcolare la dimensione del cavo.
In linea di massima entro i 50 metri per 16 ampere potresti usare un 6 mm2. Considera che il cavo deve essere con guaina e che costa una cifra e che devi passarlo dentro delle protezione adeguate. Come diceva Roby bisogna conoscere di più.
Think Safe! Work Safe!
cabrio206
allora: distanza dal contatore al pannello stagno 40 mt. poi da li altri 40 mt fino al pozzo che ha una pompa sommersa da 3 cv.
cabrio206
il contatore che mette l'enel..cmq grazie per i consigli
livio@
:cry:
risposta intempestiva la mia; non ho 'pensato' alle distanze perché presumevo fosse nell'ordine di una decina di metri
cabrio206
quindi per andare bene un cavo fg7 da 4?
