LAVATRICE MARGHERITA ARISTON LB6T
LELLINO04
Messaggio da LELLINO04 »
Ciao a tutti,
avevo bisogno del vostro aiuto per un problema con la mia lavatrice da incasso Margherita LB6T.
Spesso si sgancia la cinta che collega il motore con il cestello, e quindi mi trovo a doverla smontare e ripristinarla.
Ho controllato la cinta e non sembra presentare deformazioni.
Potrebbe dipendere dal motore che si è spostato e quindi non rimane in linea?
Per controllarlo e riallinearlo devo stendere su un fianco la lavatrice? E poi cosa devo fare?
Grazie per i consigli che saprete darmi.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Potrebbe dipendere sia dal motore che dal cestello. Generalmente il motore presenta delle rigature in più rispetto alla cinghia.
Prova a metterla tutta indietro, poi al centro e poi tutta avanti. Vedi se migliora.
Prova a vedere se i supporti del motore sono consumati.
La lavatrice la puoi coricare senza problemi.
Think Safe! Work Safe!
LELLINO04
LAVATRICE ARISTON
Grazie,
ho provato a fare come detto per ora sembra che va.
Potrebbe la ruota del cestello essersi consumata e quindi per il leggero movimento che ha nell'attacco portare la cinghia con le vibrazioni della centrifuga a staccarsi?
Ho notato solo questa anomalia, è un pezzo che vale la pena cambiare?
Grazie ancora per la gentile collaborazione.
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
molto probabilmente e' la puleggia del cestello
oppure quache cuscinetto che si sta iniziando a consumare
verifica eventuali senature sulla puleggia
LELLINO04
Effettivamente dovrebbe essere la puleggia.
La sto cercando e non appena la trovo la monterò.
Grazie per i consigli e la disponibilità.
A presto.
