Gocce d'acqua tra pavimento e tazza
evalula
Messaggio da evalula »
Salve, dopo aver portato a termine con successo diversi lavoretti idraulici grazie ai vostri preziosi consigli, ora che il mio bagno sembrava quasi perfetto, mi si presenta un altro piccolo problema: da qualche giorno ho notato delle piccole perdite d'acqua sul pavimento davanti alla tazza del water. Mi conviene togliere la tazza? Cosa devo verificare? Aggiungo inoltre che la mia vicina di casa psicopatica che abita al piano di sotto, la settimana scorsa si è lamentata di "acqua che vien giu dal soffitto" :shock: . Dopo essere scesa al suo appartamento, ho appurato che si trattava solo di una macchia di muffa nell'angolo del suo bagno, e quandi dubito che sia colpa del mio water (almeno, spero).
Grazie in anticipo dell'aiuto! :P
E.
xxmarco
Messaggio da xxmarco »
Davanti alla tazza??? Mi vengono in mente solo due ipotesi. La prima è che sono gli schizzi della cassetta di scarico ...magari il getto è violento o il tubicino che riempie la cassetta si è rotto nella parte non immersa. la seconda ipotesi è la condensa che si crea sulle cassette in ceramica...specie quando fai la doccia e saturi il bagno di vapori caldi....che poi si andrano a condensare sulla superficie esterna della cassetta (se in ceramica) e, quindi, coleranno sul pavimento.....ma dietro alla tazza!
Vedi tu se una di queste due ipotesi ti possa sembrare plausibile :-)
Marco
prima di togliere la tazza controlla bene che non ci sia acqua anche dietro, perchè in quel caso potrebbe essere l'innesto del tubo che viene dalla vaschetta; per cui fai scaricare e senti con la mano se tiene, ciao
Giovanni
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao capita che qualche perdita si verifichi, per valutare se la perdita c'è asciuga bene dove vedi le gocce, prendi un secchio pieno d'acqua e versalo ne wc in un sol colpo e verifica se ci sono perdite, se non vedi nulla allora prova sempre con un secchio pieno d'acqua ma adesso fallo scendere lentamente sempre gradando se vedi perdite, se non vedi nulla neanche adesso attendi qualche minuto perchè forse l'acqua deve ancora arrivare fuori dal wc, per quanto ricguarda la vicina di sotto getta nel wc un secchio pieno di acqua con del colorante alimentaree non tirare l'acqua per un bel po, dopo ripeti l'operazione sempre con il colorante ma adesso ne getti un litro ogni tanto, se la perdita e dal tuo wc dal vicino dopo un giono o due si dovrebbe vedere nell'angolo del muro il colore che hai usato, potresti se sei capace smontare il wc verificare la guarnizione a pavimento, potrebbe anche essersi filato il wc e trafilare, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
evalula
ah, ma c'è una guarnizione a pavimento allora? Il wc sarà stato montato 50 anni fa (come minimo...). Probabilissimo che sia quella... appena sono a casa e controllo tutto! Grazie a tutti per ora. :oops:
evalula
Ho controllato: niente perdite da dietro o dalla cassetta dello sciacquone.
Devo proprio togliere la tazza allora?
ichnos
ciao se è stao montatom50 anni fa è difficile che ci sia una gurnizione prima li fissavano a gesso e anche lo scrico veniva fissato a gesso. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
evalula ha scritto:Ho controllato: niente perdite da dietro o dalla cassetta dello sciacquone.
non è che per caso l'hai urtato e ti si è spostato? non è fissato con viti al pavimento? Da quanto ha cominciato a farlo? Riesci a collegare questo evento con qualcosa che è successo e a cui caso mai non hai dato importanza? Comunque come rimedio temporaneo in attesa di smontarlo,
potresti asciugarlo bene, (anche con il foon) e poi mettere del silicone torno torno.
Se poi mandi una foto non guasta mai, ciao.
Giovanni
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Molto probabilmente è una crepa nel sifone di ceramica.
Ti tocca sostituire la tazza.
E' capitato la stessa cosa a mia zia ...
Think Safe! Work Safe!
evalula
ichnos ha scritto:ciao se è stao montatom50 anni fa è difficile che ci sia una gurnizione prima li fissavano a gesso e anche lo scrico veniva fissato a gesso. ciao
E' fissato con le viti al pavimento in legno. Lo hanno smontato e ri-montato circa 3 anni fa gli operai quando hanno posato il parquet, e non saprei proprio dire se sotto hanno messo del gesso o altro. Lo sgocciolìo è iniziato circa 1 mese fa, all'inizio pensavo fosse la condensa sulla tazza che colava, ma guardando attentamente si vede uscire una piccola goccetta dal bordo, che è tutto siliconato. Ho paura che a perdita aumenti e si rovini il legno.
Io smonto tutto e vedo.
allex
Messaggio da allex »
Non credo sia una buona idea quella di siliconare, anche solo temporaneamente, il perimetro/base del wc: non si lascerebbe nessuno sfogo alla fuoriuscita dell'acqua che coverebbe tutta sul pavimento.
Magari la muffa dell'inquilino sottostante è proprio dovuta a questa perdita.. :roll:
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
Il mio parere sarebbe quello di smontare il wc e controllare bene che non ci sono crepe sotto.
Poi controllare che l'innesto nella curva wc è perfetto, se manca aggiungere manicotto wc.
Tutto questo va fatto con urgenza, perchè la perdita potrebbe rovinare il pavimento in legno. ;)
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
