lavatrice
pippodelpi
lavatrice
Messaggio da pippodelpi »
Ciao a tutti,avrei bisogno di un aiuto.
La mia lavatrice non apre l'elettrovalvola dell'ingresso acqua perche' non gli arriva corrente,lei e' funzionante ed i fili sono buoni.
Dalla scheda non parte corrente come posso comportarmi?
Ringrazio anticipatamente.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
probabilmente, escludendo il difetto della scheda, potrebbe essere la mancanza di qualche consenso. Il più ovvio, ti consiglio di controllare il contatto dell'oblò.
Think Safe! Work Safe!
PRONTO1
Messaggio da PRONTO1 »
CHE LAVATRICE E'?
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
pippodelpi
ciao pronto 1,domani ti faccio sapere cmq non e' una marca diffusa o almeno penso :o
pippodelpi
isex ha scritto:probabilmente, escludendo il difetto della scheda, potrebbe essere la mancanza di qualche consenso. Il più ovvio, ti consiglio di controllare il contatto dell'oblò.
ciao isex,ma dopo aver chiuso l'oblo' ed aver selezionato il programma il cestello incomincia a girare,presumo che non sia dovuto a quello quindi :?
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
se parte subito il cestello allora il pressostato e' rimasto su tropppo pieno, stacca il tubicino e vedi se carica acqua
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non avendolo specificato prima, era la cosa più ovvia. Visto che il cestello gira probabilmente è il pressostato.
pippodelpi
edilmacbook ha scritto:se parte subito il cestello allora il pressostato e' rimasto su tropppo pieno, stacca il tubicino e vedi se carica acqua
ci provero' domani
se dovesse funzionare dopo devo solo riattaccare il tubicino e basta?
pippodelpi
lavatrice
grazie per i consigli,ho staccato il tubicino del pressostato e funziona ,ora devo solo sostituirlo.
Vi ringrazio ancora e spero di non avervi disturbato,cmq se avessi bisogno altri consigli sareste i primi che contattero' ciao e grazie di nuovo.
Probabilmente non devi sostituire ne tubicino ne pressostato, ma basta pulire bene il tubicino dalla parte che è montata sotto la vasca.
In genere quella parte si riempe di residui di detersivo ed altro otturandosi.
