pompetta spruzzino tergicristallo!
dato che non mi avete risposto nell' altro post, forse mi conviene aprirne uno nuovo
La pompetta delo spruzzino del tergicristallo, che funzione ha?
Come si comporta?Tira l' acqua tramite tubicino oppure cosa???
io la domanda l' avevo fatta sul topic sullo spillatore birra!allex ha scritto:Come hai detto tira l'acqua attraverso un tubicino (oppure direttamente dalla vaschetta dell'acqua): ha lo stesso funzionamento delle elettropompette dei ferro da stiro con caldaia.
Cioè pulito per bene il motorino e rinnovando le pompette, secondo te, può funzionare per tirare birra???
collegandolo alla 12v e mettendo un bottone come interruttore, sde faccio uno "struca il botton", secondo te arriva la birra al bicchiere???Devo ridurre i giri della pompetta??
Non avevo seguito la discussione sullo spillatore....
Comunque secondo me funziona benissimo: chiaramente non so con che pressione esca il liquido dalla pompetta.
Non credo sia elevata in quanto tu non useresti strozzature come quelle degli ugelli del tergi anzi, sarà vero il contrario cioè lo spillatore avrà una sezione maggiore del tubicino della pompetta, per cui la pressione diminuisce.
bhe siccome la macchina ne ha 2 di pompette, una per l' anteriore e una per il posteriore, unendole dovrebbero avere più potenza!allex ha scritto:Non avevo seguito la discussione sullo spillatore....
La mia pensata è questa:(a parte la pulizia maniacale delle pompette)
1 immergere le pompette nel contenitore birra, brocca o quel che sia(la cosa è indifferente)
2 aumentare il diametro della pompetta, cioè dall' ugello suo far uscire la pompetta del diiametro originale e poi aumentare il diametro del tubicino che terminerà con un rubinettino rigido, tipo cannetta di rame o cosa del genere che magari uscirà dal legno o cosa del genere!
La lunghezza del tubo è irrilevante?cioè minor tubo minor forzo della pompetta e maggior flusso?
domanda ot, ma si può forare l' anta del frigorifero per far passare i tubicini?tanto li cè solo l isolante!!Che mi dici?
1- non puoi immergere le pompette direttamente nella birra: dovrai
usare dei tubicini;
2- per unire il flusso delle due pompette puoi usare un innesto a Y
(con il beneficio del dubbio sulle sezioni per i tubi);
3- più corti sono i tubicini e meglio è;
4- sulla foratura del frigo non so cosa dirti.
usare dei tubicini;
Dovrebbero essere classiche pompette a girante, quindi hai qualche problema:
1) La pompa funziona solo con il liquido dentro, non è in grado di aspirare aria con una de-pressione tale da tirar su illiquido (la birra) quindi questa dovrà essere posta sotto il contenitore della birra.
2) Non fa tenuta, quindi il cannello da cui uscirà la birra, dovrà essere ad un livello superiore a quello dellabirra, altrimenti per l'effetto sifone, anche spegnendo la pompa la birra continuerà a scendere.
3) la girante... gira... quindi in questo modo ti toglie il gas alla birra che temo scendera sotto forma di schiuma.
Perchè invece non provi a far scendere la birra in cascata mettendo il contenitore in alto e blocchi l'afflusso con una elettrovalvola?
P.S.
Comunque a parte la pulizia maniacale, credo che non tutte le materie plastiche siano adatte ad un uso alimentare, alcune mi sembra di ricordare che rilasciano sostanze che potrebbero modificare il gusto della birra se non addirittura essere tossiche.
Prima di utilizzare qualcosa, pompa od elettrovalvola che sia, cercherei informazioni più dettagliate circa la possibile pericolosità dei materiali di cui sono fatte.
P.S.
ok capitanCapitan Farloc ha scritto:Dovrebbero essere classiche pompette a girante, quindi hai qualche problema:
P.S.
- isex
- Moderator Senior
La pompa che si usa negli impianti ad osmosi sicuramente non è nociva ma il costo si aggirò sui 300 euro quando la dovetti sostituire. Penso che qualunque cosa sia solo un salasso. Ma se metti la tanica alta, buchi il frigo basso, metti elettrovalvola, pulsante, penso che l'effetto sia garantito.
Think Safe! Work Safe!
potresti parlare più terra terra??cioè metto la tanica nel frigo piena di birra, che naturalmente, starà più o meno al centro(calcolando una da 5 litri) dal tappo faccio entrare i tubicini, nuovi e puliti, buco il frigo nella parte bassa, isolo i tubicini, metto le pompette giunzione, bottone di attivazione e tubetto erogazione!isex ha scritto:La pompa che si usa negli impianti ad osmosi sicuramente non è nociva ma il costo si aggirò sui 300 euro quando la dovetti sostituire. Penso che qualunque cosa sia solo un salasso. Ma se metti la tanica alta, buchi il frigo basso, metti elettrovalvola, pulsante, penso che l'effetto sia garantito.
Così???
sembra na bomba
