cavo bruciato
cavo bruciato
ciao a tutti,
avrei una centralina che comanda un macchinario con distanza tra i 2 di metri 70.
sono andato a controllare x curiosità e ho spellato il cavo vicino al macchinario (2x1,5) una decina di centimetri e ho scoperto che il rame è cotto.
come dovrei fare affinchè tutto ciò non accada?
ah quasi dimenticavo, vicino al macchinario c'è scritto 12v 8watt.
gli arriva un impulso x circa un secondo al momento dell'occorrenza.
grazie
grazie
- isex
- Moderator Senior
12V 8W = 0,66 Ampere che per un cavo da 2x1,5 sono più che sufficenti.
Se c'è un problema sul rame è da cercare nel tipo di applicazione della macchina. Molte volte gli agenti atmosferici fanno ossidare il rame. L'ossido non è un buon conduttore dunque nel punto di contatto potrebbe riscaldarsi per effetto joule e "cuocersi" come dicevi prima. Una soluzione potrebbe essere la sostituzione del cavo e nei punti di contatto con il macchinario adoperare guaine termorestringenti, silicone, resine per evitare questo spiacevole inconveniente.
Think Safe! Work Safe!
