se sapessi almeno dovè il pressostato
ermann
Messaggio da ermann »
buon giorno a tutti
ho un problema con la mia lavastoviglie rex it 1063 wrd
sto cominciando a odiarla veramente l avro smontata e rimontata
non so piu quante volte
all inizio allarme 6 non carica l acqua smonto tutto pulisco
tutti i tubi possibili , poi leggendo le vostre esperienze arrivo
al motore della girante ,lo smonto e vedo che è semi inchiodato
perdeva polvere tipo carbonio vicino al cuscinetto ,centro assistenza ovviamente non è riparabile ,nuovo motore 120 euro(su ebay circa 110),
lo prendo ,rimonto,parte..mi sento un grande...
pero restava ogni tanto un po di acqua sul fondo a fine lavaggio
ogni tanto allarme 5(non scarica l acqua)
poi si è bloccata l elettrovalvola,smontala,provala ,funziona,puliscila
rimontala ..va sara stato un po di sporco
adesso pero il mio problema è l acqua che non va via quindi a fine lavaggio ho la vasca piena e mia moglie dice che non sono lavate bene
se non ho capito male potrebbe essere il pressostato, ma dovè?
i tubicini non mi portano da nessuna parte, qualcuno mi sa aiutare
o devo arrendermi(..mai..)e chiamare l asistenza?
grazie a chiunque voglia darmi consigli
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Il pressostato è + o - così
ermann
grazie cosimo
la forma piu o meno la immaginavo,ma tu o qualcun altro
avete idea di dove sia?
e poi è giusto pensare che sia il pressostato o potrebbe essere
qualcos altro?
Se rimane acqua nella vasca mi sembra possa trattarsi più di un problema allo scarico che al pressostato.
Prova a mettere il tubo di scarico in un lavandino e verificare se l'acqua esce con potenza e se in questo modo si presenta ancora il problema.
ermann
grazie per il consiglio capitano
stasera faccio la prova con lo scarico nel lavandino
vediamo se scarica bene ..
una domanda ..dovesse funzionare potrebbe essere
quindi il pezzo di scarico nel muro che si collega allo scarico
del lavandino?magari un po intasato?
be ..cominciamo a fare la prova poi vediamo che succede
a presto
ermann
buonasera
ieri sera ho fatto la prova
scarico nel lavandino programma di lavaggio di 1ora e mezza
mi aspettavo un inondazione e invece scaricava a colpi di tosse
credo siano piu o meno 3 i cicli di carico e scarico
ma a fine lavaggio avevo 2 misere dita di acqua nel lavandino
e ovviamente la vasca della lava piena
stasera ho messo in terra il tubo e la vasca si è svuotata
il che mi dice che non è una questione di tubi o passaggi otturati
quindi? torniamo al pressostato?
voi che dite?
attendo consigli grazie
ermann
cio a tutti
mentre voi eravate li a pensare cosa potermi consigliare :?
io l ho smontata di nuovo
non so perche ma ho tolto il motore che avevo cambiato,
forse per essere sicuro di non aver sbagliato qualcosa,
comunque ho scoperto che il tubicino in qui soffiavo
e che faceva ribollire l acqua nella vasca in realta arriva all interno della girante ,dove c èla ventola di scarico
bè ho soffiato col compressore in tutte e due le direzioni
non sara quello.. tutti noi sappiamo benissimo che me lo rifara
ma ad oggi sono tre lavaggi che finiscono senza aqua nella vasca
e con le stoviglie pulite :D :D
speriamo bene
