Lavastoviglie REX SP860-X - Carica l'acqua una volta su due
lugius
Messaggio da lugius »
Cambiato il motore e la ventola verde della pompa per infiltrazione d'acqua su cuscinetto del motore la lavastoviglie a volte non carica l'acqua ma passa dallo svuotamento (eseguito quasi completamente) a far girare la pompa senza passare per il caricamento dell'acqua appunto.
Qualche suggerimento? Potrebbe essere il pressostato bloccato che da sempre il consenso della presenza dell'acqua?
Grazie per ogni informazione che vorrete darmi.
ermann
Messaggio da ermann »
oppure l eletrovalvola bloccata
l hai gia controllata
magari basta una pulita
lugius
ermann ha scritto:oppure l eletrovalvola bloccata
Innazitutto grazie.
Chiedo. Ma se fosse l'elettrovalvola e la vaschetta non si riempie perchè parte la pompa? Non c'è un controllo, tipo pressostato, che verifica se c'è l'acqua o meno?
ermann
io ti ho consigliato di controllarla perche ho avuto lo stesso
problema,non caricava ma svuotava e facava un pezzo di lavaggio
prima di andare in allarme
su come funzioni tutto il mestiere ti rimando a qualcuno piu esperto di me
ma io dopo averla staccata e soffiata ho risolto
Se dopo lo svuotamento iniziale della lavastoviglie, rimane ancora dell'acqua, sono più propenso a pensare a problemi sullo scarico.
Prova a pulire i filtri interni (sul libretto c'è scritto come smontarli e pulirli) e mettere il tubo di scarico nel lavandino per vedere se l'acqua esce con forza o no.
Se l'acqua dovesse uscire con un getto scarso ed anche in questo modo la lavastoviglie dovesse dare lo stesso difetto, potrebbe essere un problema della pompa di scarico.
