Salve a tutti e grazie per i suggerimenti già trovati.
Nel mio caso la lavastoviglie non riscalda più l'acqua e ritengo possa essere un problema legato alla resistenza.
Prima di chiamare il tecnico ho pensato di dedicare un po' di tempo alla cosa, ma dopo avere smontato il pannello che si trova sul retro in basso, non sono riuscito a individuare la resistenza. Da quello che ho visto in giro dovrebbe avere dimensioni tali da non potere passare inosservata.
cosimocs ha scritto:Hai già guardato nella vasca ?
Si, ma non c'è nulla.
Deve sicuramente stare nella parte inferiore, ma il vano è difficilmente accessibile e se riuscissi a individuarla potrei provare a intervenire senza smontare troppo.
isex ha scritto:Potresti allegare qualche foto della lavastoviglie aperta ?
Ci provo, anche se ammetto che la qualità non è eccelsa.
Si vede bene la pompa in secondo piano e questa sorta di manicotto metallico che abbraccia il tubo.
Mentre ci sono: qualche suggerimento sulla moglie che minaccia ritorsioni se non chiami il tecnico?
