aspiratore da bagno
/luca/
aspiratore da bagno
Messaggio da /luca/ »
ciao a tutti
nel mio appartamento sto facendo realizzare un secondo bagno(senza finestra) e devo scegliere un giusto aspiratore.
Vorrei saper essenzialmente quali sono le differenze tra i vari aspiratori e se esiste un modello che non mi costringa a mettere il tubo di scarico degli odori.
Mi spiego: ad inizio lavori gli operai non mi avevano detto che avrei dovuto passare un tubo dal bagno fino ad arrivare in balcone..e soprattutto questo tubo lo vogliono far passare dalla cucina. Non mi sembra una cosa nè igienica e nè esteticamente accettabile,perciò sto cercando altre soluzioni.
In un negozio mi hanno detto che l'unica alternativa è mettere una semplice ventola che produce aria,poco più che un ventilatore insomma...
Dalla mia ignoranza ho così pensato: le nuove cucine non hanno un sistema di assorbimento degli odori senza tubo collegato all'esterno? mi sbaglio? se così fosse,non si potrebbe pensare ad una soluzione simile nel bagno?
scusate se ho detto varie eresie,ma sono un po' disperato :)
grazie
allex
Messaggio da allex »
Diciamo che cucina e bagno non producono le stesse esalazioni: quelle della cucina, oltre agli odori, che comunque svaniscono dopo aver aperto la finestra, presentano una certa percentuale di viscosità cioè, sono grassi per cui le cappe erano/sono dotate, al bisogno, dei filtri cosidetti ai carboni attivi (i nuovi appartamenti devono per legge essere dotati del camino fumi anche per le cappe).
Nel bagno, secondo me, necessita la presenza di uno sfogo per l'aria.
Comunque, giusto per rassicurarti, non sono il più dotto del forum in questo campo....sicuramente qualcun'altro presto ti darà maggiori consigli e indicazioni. :)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, come dice allex in cucina, ma non solo si usano filtri a carboni attivi, che servono per ridurre gli odori, per il bagno un tipo di filtrazione cosi a mio èparere non va bene, anche perchè facendo solo girare l'aria si corre il rischio che gli odori si spargano per tutta la casa, anche una ventola di aspirazione non ha molti effetti benefici, ma sicuramente è più efficace, per quanto riguarda il passaggio dei tubi in cucina, chiederei agli installatori di usare tubi in pvc ne esistono a sezione tonda/rettangolare/quadrata, quelli rettangolari li trovi anche bianchi, e di sigillare le giunzioni col tangit,solitamente queste ventole sono collegate all'interrutore delle luci ( non so se sia lecito o meno, informati), in conclusione opterei per la ventola, ce me sono di vari modelli e vari watt, dio diametri diversi, se puoi monta un tubo da 100 mm. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
l'aerazione forzata è davvero il MINIMO di legge da realizzare, nel senso che senza nessun tipo di ricambio è davvero anti-igienico oltre che poco pratico (non pensare solo agli odori, ma anche ai vapori della doccia).
il fatto di passare il tubo in cucina posso essere d'accordo che sia antiestetico, ma non perde mica... è a tenuta, come del resto il tubo degli scarichi... mica ti perde sotto il pavimento :lol:
se non vuoi vedere il tubo o fai una grossa traccia nel muro (se lo spessore di quest'ultimo lo consente) o rivesti con cartongesso
/luca/
Grazie a tutti per le risposte!
Mi sembra di capire che non esiste o cmq non è consigliato un aspiratore che non abbia uno sbocco d'aria all'esterno.
eppure in un bagno di un mio amico,con lo stesso sistema,non c'è nessun tubo che va all'esterno e non mi sembra ci sia nessun problema.
Forse sono io che non ho visto il tubo o forse è stato fatto un ottimo lavoro. ma sul balcone non c'è nessun buco..bah
Tornando alla situazione di casa mia,vi chiedo. I muratori non mi avevano avvisato di questo tubo e ora mi trovo a metà lavori con questo grande problema.
Ho chiesto di far passare il tubo sotto la pavimentazione ma mi è stato detto di no...
A questo punto,potrei "pretendere" di non aggiungere altri soldi per l'eventuale lavoro di cartongesso attorno al tubo?
allex
Quì già sconfiniamo su un argomento diverso da quelli trattati dal forum....come ho detto una volta.....questo non è il forum giusto: quello giusto è condotto da Rita Dalla Chiesa.... :D
ichnos
ciao, ma il pavimento lo devono ancora fare?
AJO' CHE CE LA FAI
allex
ichnos ha scritto:ciao, ma il pavimento lo devono ancora fare?
Non si può mica far passare un tubo di quelli sotto il pavimento :?
ichnos
ciao e come no, io l'ho fatto a casa mia ho un piccolo bagno di servizio con doccia e un water e il tubo della ventola passa sotto il pavimento, passando un tubo a sezione rettangolare lo spazio di ingombro si riduce moltissimo, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
allex
beh, allora...complimenti :)
/luca/
Si il pavimento lo devono ancora fare,dato che sto ristrutturando il vecchio bagno e "costruendo" interamente un bagno di servizio ricavandolo da uno stanzino.
Mi sembra una grande possibilità quella di fare passare i tubi sotto il pavimento,ma oggi mi è stato spiegato che non si può fare. Mi hanno spiegato che occorrerebbero molti "gomiti" e l'aria non avrebbe la giusta "potenza" per poter uscire. Forse il problema dei gomiti è...."l'olio" ? :-)
Domani farò un 'altra riunione con gli operai e vi aggiornerò. Se vi vengono in mente altre idee fatemi sapere . ciao e ancora grazie
ichnos
ciao, spiga a chi ti detto che troppi gomiti frenano l'aria, che è lacqua a frenare nelle curve, per questione di densità e peso, ma l'aria pesa quanto l'aria, ed e densa quanto l'aria, quindi tanta ne entra e tanta ne esce, anche in salita, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
ciao,oppure potresti far aggiungere (se proprio hanno dubbi) un aspiratore all'uscita,collegato elettricamente con quello del bagno, in due,ce la fanno sicuramente ad aspirare!In fondo paghi tu,avrai pure diritto ad avere soddisfatte le tue richieste!!!Ciao Pino
Consiglio di dare un'occhiata al sito della vortice per avere altre ideee e suggerimenti.
Ciaooo
http://www.vortice.it/
/luca/
grazie a tutti. Ho risolto il problema non facendo il secondo bagno e per fortuna la ditta dei materiali dovrebbe ridarmi i soldi(uso ancora il condizionale :) )
I lati negativi erano davvero troppi,nonostante un secondo bagno avrebbe migliorato di netto la comodità della casa.
L'ultima "chicca" era che il water del nuovo bagno avrebbe dovuto avere una tale altezza che la persona,nel momento dell'uso...rischiava di non toccare con i piedi il pavimento e rimanere quindi sospesa.......
troppi accrocchi...
grazie a tutti per i Vs. preziosi consigli!
