Canna fumaria Stufa a Pellets
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
L'anno scorso quando ho spostato la canna fumaria facendola
passare attraverso il solaio e quindi sul tetto da una tegola
forata da me alla meno peggio, ho messo del
silicone ad alta temperatura, tra la canna e la tegola,
quello rosso per guarnizioni ecc.
ebbene adesso ho notato che percola un pò d'acqua tra il silicone
ed il tubo che dovrebbe essere di ferro verniciato di marrone.
Invece del silicone secondo voi cosa è meglio mettere tenendo
conto delle alte temperature circa 200° dei fumi di scarico ?
cosimocs
ma sei sicuro che il tubo raggiunga i 200°?
cosimocs
Non lo so, ma sul display della stufa c'è scritto
"Temperatura fumi 220° C" può darsi che nell'ultimo
tratto dove c'è il foro non siano proprio 220 ma sui 180
credo di si anche perchè non lo puoi neanche sfiorare
col dito senza ustionarti.
hai pensato a qualche prodotto adatto per le marmitte?
cosimocs
Il fatto è che deve essere allo stesso tempo morbido
impermeabile e termoresistente per questo avevo
messo quel silicone .......... per le marmitte non so
sinceramente nulla :cry:
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao esistono siliconi per temperature fino 350° ma mi sembra di ricordare che ne esiste uno anche fino a 500°
http://www.cfg.it/_pdf/G156.pdf
http://www.freepatentsonline.com/5413955.html
AJO' CHE CE LA FAI
se guardi qui ce n'e un tipo che arriva fino a 900 gradi.
ermann
Messaggio da ermann »
per sigillare delle crepe nel muro
a contatto con l anta scorrevole del camino avevo preso
mastice sigillante refrattario saratoga
classico tubetto di silicone
leggo che regge temperature fino a 1200 gradi
una cannonata .. da quando l ho messo
non ho piu avuto problemi
si aplica su mattoni calcestruzzo metalli
credo possa fare al caso tuo
io l ho trovato da castorama ma penso che si trovi un po dappertutto
ulysse
Messaggio da ulysse »
ciao,ma ...hai fatto passare il tubo direttamente su una tegola ?
di solito o almeno come hanno fatto a me' si leva una o piu tegole e al posto si mette un camino con un cappuccio per non fare passare la pioggia poi intorno si sistemano le tegole a regola d'arte
cosimocs
Grazie a tutti
ma il problema secondo me non è la tenuta del silicone
per quanto riguarda la temperatura, quello che ho usato
io sopporta fino a 300°, proprio quello indicato da Ichnos,
ma forse la perfetta aderenza con la canna fumaria.
Per la tegola, non avevo scelta in quanto la posizione
della stufa non mi consentiva di centrare la tegola preforata,
ma ho dovuto forare la tegola in base a dove è sbucata la
canna dal solaio, quasi al bordo superiore della tegola. :cry:
Qualcuno mi ha consigliato di metere la guaina liquida
quella rossa o nera che si usa per le impermeabbilizzazioni.
cosimocs ha scritto:Grazie a tutti
infatti, perchè non metti uno strato di carta catramata intorno al tubo???
levi le tegole, metti la carta catramata e poi rimetti le tegole, infine metti la guarnzione in silicone, è l unica soluzione
cosimocs
Proverò :?
ulysse
ancora non capisco ,il mio installatore quando mi ha fatto la canna fumaria sul tetto mi ha prima levato le tegole,poi dove arrivava il tubo ha inserito un faldale in piombo l'ha sagomato sulla tegola di sopra l'ha messo sotto e sulla tegola di sotto l'ha modellato sopra proprio come si mettono le tegole,poi ha rimesso le tegole , infine ha inserito sul faldale un comignolo antivento ,ora sono circa 2 anni che ce l'ho e non mi e' entrata nemmeno una goccia ,spero di esserti stato utile ciao
cosimocs
Il lavoro l'ho fatto io :)
Ho visto delle foto del faldale perchè non sapevo cosa fosse,
quindi basta infilarlo nella canna fumaria e sagomarlo sulle
tegole, nel mio caso ne deve coprire due perchè il foro cade
tra due tegole. Quindi il faldale va a sostituire la parte della
canna che spunta dalle tegole ?
