PRESSOSTATO LAVASTOVIGLIE REX TECHNA RTI9
allex
Messaggio da allex »
Potrebbe essere che la bocchetta interna si debba svitare?
Poi secondo me ci sarà pure qualche altro tubo collegato alla vasca azzurra...magari da sotto si vedrebbe meglio...
Mr.Gonfio
Messaggio da Mr.Gonfio »
allex ha scritto:Potrebbe essere che la bocchetta interna si debba svitare?
Ho provato a svitarla ma nulla si muove di mezzo giro e ha una guarnizione intorno (o almeno cosi' pare) ma non viene via nenche a tira' giu' tutti i santi (e ne ho tirati giu' credimi!).
Sotto, vedendo la lavast dal davanti sempre, si accede al pressostato e agli altri tubi della vasca, togliendo lo zoccoletto, mentre se la corichi da un lato dalla base non si accede a un bel nulla a parte il motore principale... niente tubi.
Togliendo lo zoccoletto sotto l'immagine (vista un po' di lato) e' cosi'...si vede il pressostato, un tubo grande in basso che porta l'acqua alla vasca inferiore e un altro tubetto verdino che non ho capito che fa' ma va a finire sempre nella vasca inferiore dove c sono le pale rotanti, tant'e' che soffiandoci dentro l'acqua residua nella vasca interna alla lavastoviglie ribolle.
...dimenticavo, il pressostato funge xche' l'ho smontato e soffiandoci dentro fa' il classico tic temporizzato...
Mr.Gonfio
...altra immagine della tanica laterale sinistra e della bocchetta malefica (notare la sporcizia sopra la bocchetta che si vede in trasparenza che ho rimosso dall'interno, con molta pazienza, passando dalla bocchetta stessa con dei cotton fioc e dell'aria compressa... se avessi potuto smontarla l'avrei pulita x bene!)
allex
Non disperare :) , solo un po di pazienza: vedrai che presto risponderanno i più esperti in materia (e ce ne sono) ;)
Il momentaneo ritorno alla classica, tradizionale e nostalgica lavata a mano delle stoviglie non darà certo filo da torcere a nessuno...spero :D
Mr.Gonfio
ahahaha si si... a mia moglie glie lo dici tu pero'.... :lol:
Buona serata e Grazie ancora!!
allex
Falle leggere quanto è stato scritto sul forum a proposito: almeno apprezzerà l'impegno che hai profuso per evitarle disagi....esistenziali. :D
Mr.Gonfio
...e vabbe' mi tocca farla saltare con l'esplosivo sta Ca%%&o di lavastoviglie!!!
Dopo la litigata di domenica (c'ho perso 5,30 ore) e aver pulito tutto il pulibile (ma non sono MAI riuscito a smontare la vaschetta laterale azzurra...vedere miei post prima), oggi a pranzo mi si e' rifermata con allarme A5 che sarebbe NON CARICA ACQUA. Notare che me lo fa' in fase di Risciacquo ora (quindi l'acqua l'ha gia' caricata almeno una volta) e aprendo la lavastoviglie l'acqua non c'e'.
Io ho provato a soffiare nel bocchettone laterale, e poi ainfilarci uno scovolino da pipa cercando di pulire 'qualcosa' verso l'alto dato che ora non mi andava di rismontare tutto (riattacco a lavorare alle 15,30).
Ora mi e' ripartita ma non so se e' stato quello che ho fatto o semplicemente xche' e' stata spenta 20 min...
..non so piu' dove sbattere la testa!!!
Se riuscissi a smontare la vasca laterale una volta per tutte cercherei di pulirla per bene... oppure se devo fare un trattamento di pulizia anticalcare o simili, come va' utilizzato? Perche' nella vaschetta laterale, in alto, c'e' un tappo rettangolare per poter 'versare' qualche cosa... insomma qualsiasi indizio/aiuto e' ben accetto!
Grazie a tutti!
PRONTO1
Messaggio da PRONTO1 »
ciao ti ammiro per la tua costanza
guarda che se quello che dici essere sporco è quella componente marrone che si vede all'interno della vaschetta ,non è sporco ma bensì le resine addolcitrici ,il motivo per cui ogni tot lavaggi butti il sale è che le resine così si rigenerano.
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
allex
PRONTO1 ha scritto:guarda che se quello che dici essere sporco è quella componente marrone che si vede all'interno della vaschetta ,non è sporco ma bensì le resine addolcitrici ,
Se ne era già...accennato 8)
Mr.Gonfio
PRONTO1 ha scritto:ciao ti ammiro per la tua costanza
Grazie Pronto1 !! :)
Resine addolcitrici? Grande! Buono a sapersi...! Questo e' un forum veramente utile soprattutto grazie a gente come voi...
...e' da ieri che sto pulendo la vasca laterale con acqua corrente a pressione, sgrassante e scovolini edevo dire che molta 'morchia' l'ho rimossa... stasera quando torno dal lavoro rimonto tutto (o al massimo domani mattina) e vedremo che succede.... gia' che c'ero ho pure pulito i contatti dei faston vari xche' alcuni si erano un po' anneriti di ossido... male non gli fa'....
...certo che ne ha' di passaggi d'aria/acqua quella cavolo di vasca laterale!! Ma come la puliranno quelli dell'assistenza ?? (la buttano vero? :D )
Un saluto a tutti e buon weekend (x chi non lavora il sabato sigh!!). :)
cdr
Messaggio da cdr »
Mr.Gonfio ha scritto: ...certo che ne ha' di passaggi d'aria/acqua quella cavolo di vasca laterale!! Ma come la puliranno quelli dell'assistenza ?? (la buttano vero? :D )
Eh eh me lo sono domandato anche io, credo proprio che la buttino.
Io l'avevo smontata e pulita poco tempo fa (credendo che le resine fossero sporcizia e quindi eliminandole :( ) ma non mi ha risolto il problema... ora, grazie agli aiuti sul forum, credo proprio debba pulire il pressostato ma non so come...
Ciao,
cdr
Mr.Gonfio
...ma non mi ha risolto il problema... ora, grazie agli aiuti sul forum, credo proprio debba pulire il pressostato ma non so come...
Ciao,
cdr[/quote]
Ciao,
Il pressostato e' un apparecchietto che, sulla mia, e' cosi (t allego foto):
...il tubicino sulla destra e' dove entra l'aria e se ci soffi dovresti sentire un 'tic' (tipo rele') e, smettendo di soffiare, dopo un po' ne dovresti sentire un'altro.
Praticamente e' un interruttore pilotato dalla pressione, infatti quando la pressione dell'aria sale, apre o chiude i contatti che io ho segnato come V e A (spero si vedano). Controlla pure con un tester che i contatti (soffiandoci dentro) cambino di stato (si aprano o si chiudano elettricamente).
C'e' poco da pulire, se non fa tic tic allora lo cambi.
:lol:
Mr.Gonfio
MA PORCACCIA LA ZOZZACCIIAAAAAAAAAA!!!
Tre giorni a pulire sta ca%&%zo di vasca laterale e, bella pronta, vado x montarla e mi scivola e si cheggia proprio in alto dove carica l'acqua!!!!
I CRISTI E MADONNE ANCORA RISUONANO!!!
....cheppaalllleeeeee!!! domani provo a incollarla in qualche modo, il problema e' che in quel punto l'acqua arriva bella in pressione... stai a vedere che dopo tutta sta fatica mi tocca pure comprarne una nuova (120 euris!!!!!) Mannaggia la zozza ladra!!!!! :x :x :x :x :evil: :evil: :twisted: :twisted:
...gli do' fuoco a sta lavastoviglie!!!!!
allex
min...a che sfiga :oops:
Mr.Gonfio
CE L'HO FATTAAAAAA!!!!!
Dopo una giornata di smadonne & Colla a Caldo c sono riuscito!!!
ecco la foto della riparazione:
Praticamente ho fatto un 'argine' con un pezzo di foglio di alluminio intorno al danno, tenendomi 1cm circa di margine in tutte le direzoni, fissandolo con il nastro di carta (quello da carrozzieri), c ho versato la colla a caldo in modo da riempire questa specie di vaschetta artigianale e ho lasciato raffreddare la colla! Dopo diverse prove pare fungere e la colla ha preso bene, non si stacca come faceva il bostic....
...120 euris di vasca risparmiati!!!!! :D :D :D
Gli allarmi A5/A6 non si sono ripresentati (almeno nei primi lavaggi che ho fatto fino ad ora.... vedremo alla lunga) quindi 'dovrei' aver risolto!!
Un GRAZIE a tutti del forum per il vostro aiuto e suggerimenti !!!
Ciao!!!!!
