devo sostituire il deflettore posteriore sinistro della yaris che m i hanno rotto ma ho paura a tirare il pannello che credo inserito come tanti altri con dei bottoni.
Mi sembra che faccia tanta resistenza
Ci sono solo due viti nel pannello e credo che vada levata anche la manivella alzavetro oppure basta sganciare il pannello e ruotarlo ?
Qualcuno mi sa dare dei consigli o devo per forza anndare da un carrozzziere ?
sostituire vetro piccolo posteriore yaris
archiarchi
- forumauro
- Contatta:
Innanzitutto ciao.
Per quel che riguarda il tuo problema e comunque non avendo esperienza in questo campo, posso solo dire che:
1] Il deflettore essendo fine a se stesso nell'uso non ha bisogno di manovelle, e quindi non credo tu debba andare a toccare la parte dell'alza vetro.
2] Che modello di Yaris è?
3] Puoi fare delle foto per cercare di capire meglio il problema?
Grazie per il tuo contributo
Credo che invece il nostro amico Archiarchi abbia ragione.
Il deflettore può essere sostituito solamente infilandolo dall'interno dello sportello, quindi per farlo bisogna togliere prima il pannello dello sportello che è retto da bottoni a pressione lungo il perimetro.
Prima di tutto però devi svitare le viti che reggono la maniglia (se ce ne sono, in genere sono nascoste sotto alcuni tappini dello stesso materiale e colore della maniglia) e quindi togliere la manovella dell'alzavetro (questa in genere è retta da una molla a forma di "C" che deve essere agganciata sotto la manovella con un pezzo di fil di ferro a forma di uncino e sfilata).
Soltanto dopo puoi infilare delicatamente un cacciavite (facendo attenzione a non rovinare la vernice), farlo arrivare a fianco del bottone a pressione e far leva per far uscire il bottone sperando che questo non si rompa, e così per ogni bottone.
Facci sapere se le indicazioni sono giuste (io ho avuto solo auto della FIAT e dell'ALFA, la Yaris non l'ho mai neanche vista da vicino
) altrimenti dacci altre indicazioni (e perchè no qualche foto)
