ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha mai trovato qualche soluzione per far funzionare in automatico l'autoclave fatto con un solo tubo cioe sia per il riempimento del serbatoio sia per mandare l'acqua all'impianto : ciao
Il sistema ci sarebbe, necessiterebbe però dell'installazione di due elettrovalvole: una per chiudere l'ingresso dell'acqua a monte dell'impianto idrico e una per chiudere l'ingresso dell'acqua nel serbatoio..
Se vuoi invece automatizzare il tutto, al posto del pulsante puoi usare un pressostato che avvia la pompa quando la pressione dell'acqua si abbassa sino ad un certo livello...
allex ha scritto:Se vuoi invece automatizzare il tutto, al posto del pulsante puoi usare un pressostato che avvia la pompa quando la pressione dell'acqua si abbassa sino ad un certo livello...
Mi spieghi come funziona? Perchè in questo caso mi aspetterei che l'acqua sparata dalla pompa rientri di nuovo nel serbatoio creando un circolo vizioso...
