Indesit WAP61 - non chiude carico acqua
settete
Messaggio da settete »
Ciao a tutti.
La mia lavatrice aveva il problema di interruzione del programma (avanzamento all'infinito dei codici di lavaggio) a causa di un presunto malfunzionamento del circuito del pressostato.
Ho letto alcuni thread di questo forum ed ho provato a controllare la presenza di pressione sul tubetto di entrata al pressostato ed a verificare se la linea era "pulita".
Non ho rilevato presenza di pressione sul tubo, ed in compenso ora ho l'elettrovalvola di carico che non si chiude più (le arriva sempre la 220, dopo l'accensione)
Cosa posso fare?
Carlo
allex
Messaggio da allex »
Probabilmente è rimasto bloccato il pressostato..
settete
Soffiandoci sembra che funzioni.
E perchè non sento arrivare pressione dal tubetto, mentre carica? Mi aspettavo aria, quando ho messo il dito al posto del pressostato ...
allex
Ma hai provato a lavatrice accesa? :o
Non dovevi farlo...!! come direbbe Pippo Baudo.
Ora chiudi il rubinetto dell'acqua, tieni otturato il tubicino del pressostato (dove sicuramente sarà entrata anche dell'acqua) e vedi di scaricare l'acqua del cestello.
Poi vediamo di ripristinare..
settete
Il cestello l'ho scaricato dal tubicino (vasi comunicanti) ed ora è tutto vuoto.
Se riaccendessi la lavatrice caricherebbe acqua all'infinito.
Ora è spenta e vuota, con rubinetto aperto ed elettrovalvola di carico (ovviamente disalimentata) chiusa.
Cosa devo fare?
allex
Soffia dentro il tubicino per asciugarlo dell'eventuale acqua residua al suo interno...se avessi qualcosa come un piccolo compressore sarebbe meglio, altrimenti soffia un paio di volte in modo deciso e verifica che sia libero, cioè che il soffiarci dentro non sia impedito.
Ultima modifica di allex il ven 22 mag 2009 10:56 pm, modificato 1 volta in totale.
settete
Nella procedura non ho capito se devo riaccendere tutto con l'elettrovalvola scollegata (ho una giunzione con un connettore quindi è facile), ma non capisco a cosa serva...
Ho già fatto qualcosa di simile e mi sembrava che non arrivare il comando "disalimenta elettrovalvola" (non capisco quando viene generato il comando, forse quando il cestello è bagnato?). Temevo di avere un problema di "sensore acqua"
Appena mi chiarisci la procedura vado a provare.
Tiaspetto.
allex
Si, forse non è la prova più corretta :oops:
cambiamo tutto.
Dopo aver asciugato il tubicino, vedi di tapparlo bene con qualcosa, senza riattaccarlo al pressostato.
Riaccendi la lavatrice e, appena inizia a caricare acqua, prova a soffiare dentro il pressostato (dove andrebbe attaccato il tubicino) finchè senti uno o due clic e verifica che l'elettrovalvola si chiuda (fai molta attenzione perchè sui contatti del pressostato c'è sempre tensione).
allex
Vale anche per te quello che ho scritto nel topic di pagliaccio.
settete
OK ti aggiorno:
secondo il tuo ultimo suggerimento:
1. accendo la lava con il tubetto chiuso ed il pressostato non collegato ed ho il carico dell'acqua
2. mantengo chiuso il tubetto e soffio del pressostato e sento la chiusura del contatto interno (1 scatto), la chiusura della elettrovalvola ed il cestello comincia a ruotare.
3. smetto di soffiare ed il pressostato si apre e riprende il carico dell'acqua
Praticamente sembra che non arrivi aria dal tubetto, anche se è pulito, fino al "filtro trasparente" che è in fondo, prima del collettore di gomma, che va sia sul fondo della vasca che sulla pompa di scarico ... (non so se sono stato chiaro) ...
stasera mi riconnetto e spero di trovare un nuovo suggerimento, perchè in casa comincia ad esserci un pò troppa biancheria e rischio la vita .....
non mi riesce inserire la foto, per spiegarmi meglio ...
Carlo
[/img]
allex
Per
inserire una foto segui quanto indicato nella sezione REGOLAMENTO DEL FORUM.....
Quindi soffiando la lavatrice comincia a funzionare.
Io per scrupolo smonterei tutto il tubicino compreso il filtro trasparente (che dovrebbe la trappola d'aria) e pulirei tutto accuratamente.
Perchè sei sicuro che il condotto sia pulito?
allex
Controlla anche che il tubicino e la trappola d'aria siano integri..
settete
Il filtro d'aria l'ho smontato ed è pulito.
Il tubicino è libero perchè soffiandoci sento gorgogliare l'acqua
Ho fatto "l'endoscopia" alla trappola d'aria (senza smontarla dal fondo della vasca perchè vorrei farlo solo se è indispensabile ...)
Ora provo a mettere la foto, così ci possiamo capire meglio.
A dopo
allex
L'unica cosa certa è che dal tubicino, se è tutto a posto deve uscire l'aria sufficiente a fare scattare il pressostato: se non succede, ci sono solo due cause:
1- il tubicino/trappola d'aria sono ostruiti o crepati;
2- il pressostato non funziona bene o si è starato.
Però, prima hai detto che avevi fatto la prova con lavatrice accesa e non usciva aria.
Allora puoi fare quest'altra prova (se non ci hai già pensato): Accendi la lavatrice e fai caricare l'acqua, con il tubicino staccato dal pressostato.
Tienilo otturato per un po, almeno finchè l'acqua non copre metà dell'oblò.
Poi leva il dito e verifica se esce aria (dovrebbe uscire con la stessa pressione, se non maggiore, di quella che hai esercitato tu quando hai fatto scattare a fiato il pressostato).
Fai attenzione perchè sicuramente uscirà subito dopo anche l'acqua.
settete
Non sono riuscito a mettere la foto (sono un pò duro, no?)
La prova che mi hai detto l'ho fatta già, ma solo con poca acqua (non certo con acqua fino a metà cestello) e non ho sentito alcuna presenza di aria. Forse era troppo poca.
Ora vado a provare se con più acqua riesco a sentire aria.
Non credo che ci siano crepe, perchè non esce acqua e sono convinto che sia tutto pulito.
Mi sai dire se il pressostato si può smontare? Credo che sia ermetico e se lo apro lo devo burrate via. Sono curioso di sapere come è fatto!
In ogni caso, se non ho capito male, in condizioni normali funziona così:
1. Accendo la lavatrice e si apre l'elettrovalvola di entrata
2. Quando nel cestello c'è un quantità di acqua tale da creare sul pressostato una pressione tale da azionarlo, l'elettrovalvola di entrata si chiude ed inizia il ciclo di lavaggio.
Quindi il pressostato funziona solo quando la pressione dell'acqua presente in entrata supera il valore di taratura
Perchè ci sono 3 viti di regolazione? Ho notato che quando il pressostato interviene aziona due contati elettrici, di cui almeno uno porta la 220V.
Piano piano sono sicuro che ci capirò qualcosa ....
Ti farò sapere tra un pò
Carlo
