Alcuni produttori di scaldabagni a gas a bassa pressione, garantiscono il buon funzionamento dello stesso già a 0.15 bar.
0.15 bar a quanti metri di dislivello equivalgono? (da cisterna a scaldabagno). Avete anche un consiglio da darmi su che scaldabagno comprare? Al momento avevo preso in considerazione la 13 ESI della Beretta.
Ciao e grazie
bar e metri di dislivello
Il tubo di derivazione allacciato alla colonna ha un diametro esterno di 24 mm, mentre il tubo della colonna è più largo, se non ricordo male 32 mm.
La cucina è situata proprio in prossimità della colonna mentre il bagno è quasi dal lato opposto dell'appartamento a circa 16 metri (curve comprese).
I tubi saranno passati nel controsoffitto.
Date le premesse la distansa del bagno dalla colonna può creare problemi di pressione? Lo scaldabagno e meglio metterlo vicino alla cucina o al bagno e a che distanza da terra?
P.S. Il mio appartamento è al 5° piano e i serbatoi sono al 7°, quindi tra me e il locale dei serbatoi c'è un altro appartamento 6° piano.
Da quello che posso capire il dislivello è sufficiente.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
