smontare un miscelatore termostatico
gianpiero_f
Messaggio da gianpiero_f »
sapete che modello e marca di miscelatore è questo:
http://picasaweb.google.it/urielhammett ... directlink
a questo punto sapreste dirmi come smontarlo per pulirlo dal calcare ???... al momento m'è toccato chiudere il rubinetto di intercettamento se no ci bloccava l'acqua calda in tutta la casa.
farei un tentativo prima di chiamare l'idraulico perchè sono sicuro che vorrà cambiare la cartuccia e sono dolori.
grazie
Un miscelatore termostatico, dalle poche informazioni che ho, dovrebbe essere un meccanismo piuttosto complicato in cuiuna termocoppia è in grado di miscelare l'afflusso dell'acqua calda e fredda affinchè questa arrivi in uscita a temperatura costante.
Cosa è che non funziona?
La regolazione della temperatura o l'apertura e chiusura del rubinetto?
gianpiero_f
la regolazione della temperatura.
in realtà ora l'ho riattivato aprendo il rubinetto di afflusso dell'acqua calda (vite a dx). la doccia è tiepida, il che non guasta con questo caldo. ma vedo che rallenta l'afflusso di acqua calda agli altri rubinetti (ci vuole più tempo perchè arrivi acqua calda).
vorrei provare a pulire il calcare nella valvola... ma ho idea che sia complicato smontarlo. in realtà non capisco neanche che tipo di utensile ci voglia per smontarlo
Credo dovresti provare con una chiave a pappagallo ed un pezzo di stoffa abbastanza pesante in mezzo per evitare di rovinare il dado.
Però ti ripeto, non ne ho mai smontato uno, quindi non saprei dirti se all'interno puoi trovare qualcosa che può essere facilmente pulito e soprattutto facilmente rimontato....
Eventualmente posta qualche foto dopo averlo aperto.
